Hola amigos, recibi este tv mastertech de 21' que llego con problema vertical, de entrada el IC estaba estallado, le puse otro y me lo revento igual, le cambie el rectificador que va entre la pata 6 y 3 que maneja los 27V, ademas le puse el STV8172A en vez del tda8172 que al parecer es de baja calidad.Con eso al menos dejo de quemarlos, sin embargo presentaba una imagen llena de rayas, cambie varios capacitores y el problema persistia hasta que cambie los que vienen en una plaquita impresa que esta parada en el chasis mainboard y que son parte del vertical siempre, con eso se estabilizo la imagen excepto en la parte superior que se veian unas lineas, cambiando un capacitor de 100mF/35V se corrigio el problema,,, En este momento unicamente le quedan 2 problemas, unicamente suena un canal de sonido, el IC de sonido esta bien, ya le seguire la pista,, lo que mas me interesa corregir es el calentamiento excesivo que tiene el IC vertical que comparte el mismo heat sink con el transistor horizontal opt, no se que me aconsejan Uds, ¿lo dejo asi, o busco la forma de aislar mejor al Tr horiz en otro heat sink ? tengo temor que se arruine el ic vertical por sobrecalentamiento,,muy amables por sus sugerencias
