llega voltaje al fly-back tv utech utv21us12 no prende
tecnomelquiades
bendiciones a todos es lo siguiente:me llego tv utech utv-21us12 muerto le reemplace una resitencia y me llega voltaje al horizontal y al fly pero no ilumina el cinescopio no puedo entender ayudenme
El LInce
El LInce
11.610
hola llega cuantos vol al flyback comenta para poderte ayudar
tecnomelquiades
[quote:b603d943a6="El LInce"]hola llega cuantos vol al flyback comenta para poderte ayudar[/quote:b603d943a6] llegan 230v
tecnomelquiades
[quote:e15c351549="El LInce"]hola llega cuantos vol al flyback comenta para poderte ayudar[/quote:e15c351549] llegan los 230vt
tecnomelquiades
[quote:48a587cfac="El LInce"]hola llega cuantos vol al flyback comenta para poderte ayudar[/quote:48a587cfac] llegan los 230vt
tecnomelquiades
[quote:5dbc7799eb="El LInce"]hola llega cuantos vol al flyback comenta para poderte ayudar[/quote:5dbc7799eb] llegan los 230vt
tecnomelquiades
[quote:a022c8dfc5="El LInce"]hola llega cuantos vol al flyback comenta para poderte ayudar[/quote:a022c8dfc5] llegan los 230vt
El LInce
El LInce
11.610
es demaciado alto tene que regula la fuente tene que tener entre 110vo a 120vol mas o meno
tecnomelquiades
[quote:9df5d75938="El LInce"]es demaciado alto tene que regula la fuente tene que tener entre 110vo a 120vol mas o meno[/quote:9df5d75938] ya regulo bien prende el cinescopio pero poquitico y para la pantalla no ilumina nada
El LInce
El LInce
11.610
aumentale el screen para ver que pasa comenta
tecnomelquiades
[quote:1f94c23781="El LInce"]aumentale el screen para ver que pasa comenta[/quote:1f94c23781] ya lo hice hermano pero nada sucede
El LInce
El LInce
11.610
lo que prende es el filamento del tubo comenta
tecnomelquiades
[quote:2fc612e810="El LInce"]lo que prende es el filamento del tubo comenta[/quote:2fc612e810] si pero apenas se ve atras como una pequeña
El LInce
El LInce
11.610
proba con otro transistor de salida horizontal tambien cambia los filtos del +b que alimenta al flyback
tecnomelquiades
[quote:2f57f31263="El LInce"]proba con otro transistor de salida horizontal tambien cambia los filtos del +b que alimenta al flyback[/quote:2f57f31263] okey pero tiene audio y todo
El LInce
El LInce
11.610
se escucha la vos pero no enciende camia esos filto y medi elvoltaje de 180vol de los amplificadores de videos y el g2 que voltaje tene
tecnomelquiades
[quote:7381995abd="El LInce"]se escucha la vos pero no enciende camia esos filto y medi elvoltaje de 180vol de los amplificadores de videos y el g2 que voltaje tene[/quote:7381995abd] hermano vi algo es que en el condensador que tiene en la plaqueta del cinescopio ayi no hay voltaje que puede ser
El LInce
El LInce
11.610
cual de los voltaje no esta en plaqueta del tubo los 180vol o el voltaje del screen g2 comenta
tecnomelquiades
[quote:9d33e75081="El LInce"]cual de los voltaje no esta en plaqueta del tubo los 180vol o el voltaje del screen g2 comenta[/quote:9d33e75081] el de el screeg2
El LInce
El LInce
11.610
aumentale el screen y mide si sube el voltaje si no sube puede estar malo el flyback proba con otro
tecnomelquiades
[quote:4e587b915d="El LInce"]aumentale el screen y mide si sube el voltaje si no sube puede estar malo el flyback proba con otro[/quote:4e587b915d] no sube baron ya lo hice
El LInce
El LInce
11.610
proba con otro flyback nuevo o que sepa que esta andando bien suerte
tomas sosa tello
Hola la verdad no me dan ganas de participar en este tema pero ----------bueno ( aun que yo no soy nadie importante ni indispensable ) primero quitar el condensador que esta en la plaquita e el pin del cinescopio o tubo G 2 o ---screen si este esta en corto por eso no hay brillo si no esta en corto hay que despegar el alambre desde el FLYBACK o de donde este conectado y ya suelto o sea en el aire ver si tiene algun voltaje girando el control de G2 cuidado hay voltaje hasta de 500 Volts en este caso no lo recuerdo si lo tiene en el flyback o aparte el asunto es que primero hay que determinar si esta en corto ese condensador o por que no tiene el voltaje de G 2 --o si esta en corto el cinescopio o tubo La razon de no querer participar es por que el solicitante NO RESPONDE DANDO EL MERITO DE LA APORTACION NI DELA SOLUCION si no lo creen revisen su record y asi no dan ganas de ayudar Atte Tomas Sosa Tello Atte Tomas Sosa Tello
tecnomelquiades
[quote="tomas sosa tello"]Hola la verdad no me dan ganas de participar en este tema pero ----------bueno ( aun que yo no soy nadie importante ni indispensable ) primero quitar el condensador que esta en la plaquita e el pin del cinescopio o tubo G 2 o ---screen si este esta en corto por eso no hay brillo si no esta en corto hay que despegar el alambre desde el FLYBACK o de donde este conectado y ya suelto o sea en el aire ver si tiene algun voltaje girando el control de G2 cuidado hay voltaje hasta de 500 Volts en este caso no lo recuerdo si lo tiene en el flyback o aparte el asunto es que primero hay que determinar si esta en corto ese condensador o por que no tiene el voltaje de G 2 --o si esta en corto el cinescopio o tubo La razon de no querer participar es por que el solicitante NO RESPONDE DANDO EL MERITO DE LA APORTACION NI DELA SOLUCION si no lo creen revisen su record y asi no dan ganas de ayudar Atte Tomas Sosa Tello Atte Tomas Sosa Tello[/quote] tienes razon me perdonas pero el asunto es que lo resorvi de la manera siguienete tome un pedazo de cable e hice un toquecito al condensador y llego la luminusidad perfecto ya lo entregue y gracias por sus aportes que para mi han sido de gran ayuda Dios me les bendiga grandemente
