fuente Philips 14GR1236
Luis Roberto Díaz
Hola : tengo este viejo tv cuya fuente conmutada serie con materiales discreto, lo enchufo , le doy power y su +B que debería ser de 95volts, solo llega a 40v. Cambié los electrolíticos, el trafo. Medí los transistores fuera de la placa, no tienen fugas, ( no puedo medir Beta se pinchó mi téster en esa función),los c der poliéster, sin ningún resultado negativo. Desconecto el transistor de sal. horizontal y, entre +B y maza coloco una lámpara incandescente de 40W, la fuente no arranca +B 0 volts, desconecto la lámpara y el +B sube a 40 v Alguien tiene un método certero para aplicar a esta fuente?. Muchas gracias amigos
Victor E
Victor E
65.783
podes sacar el tiristor de fuente, previamenta sacar tr. de sal. horizontal o desconectando el yugo, y medir tension de fuente, si no esta elevada. revisar zener 6610 y 6613
Joansoler
Joansoler
47.894
Para desvincular por completo a la fuente del FBT (Fly Back Transformer) basta con desconectar la "ficha" correspondiente a la sección horizontal del Yugo. Verificar que no se encuentre defectuoso los transistores 7614, 7628: BF423 o el pre-set de ajuste +B 3625: 470Ω y cuál es la influencia que ejerce este sobre el +B al ser rotado... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
Luis Roberto Díaz
Desconecté ficha hz, medí el preset, está ok ( de 0 a 420 ohms sin saltos) enchufo 220v , aparece 5v en +B , doy power, sube +B a 40v, muevo cursor de preset y el +B permanece en 40V. Compraré y cambiaré transist 7628 y 7614, aunque al medirlo no tienen fugas. ( tal vez el Beta sea inferior. Muchas gracias de nuevo.
luis tartaglia
hola luis- si tienes diagrama aportarlo- salu2
Luis Roberto Díaz
Compre y cambié zener 6613 de 15v, el transist 7614 bf487 y C2617 pero sigue igual.
Luis Roberto Díaz
Tengo diagrama amigo Luis Tartaglia, no puedo subirlo esta en adobe reader. Desueldo el colector de 7628 (BF423) Enchufo en 110v c/a: +B=2,3v, doy power, sube +B rápidamente, no se llega a leer en mi téster digital, y cae a 0 v. Cuando lo enchufo en 220v c/a: +B 5v, doy power, sube rápidamente, y cae a 0v. Esto me indica que la tensión de +B sube por arriba de los 110v y actúa el tiristor, por lo tanto la falla estaría en dicho transistor o en sus elementos asociados. Por suerte pude conseguir el 7628 (BF423), lo cambio y...sigo con el mismo problema. Creo que casi lo tengo. Muchas gracias amigos.
