no enciende el tv noblex 29tc655x
dhadaniel
Hola colegas tengo un Tv noblex 29tc655x qu no enciende tampoco el led stambay y la tensión de +b es de 21v desconecto la pata del flyback y la tensión es de 123v y tambien noto que prende el les de stambay... puede q sea problema del flyback... desde ya muchas gracias al q me pueda ayudar..
Victor E
Victor E
65.783
flyback o transistor de salida horizontal
El LInce
El LInce
11.610
hola puede ser flyback pero primero saca el transistor de salida horizontal puede estar corto medi eso y comenta suerte
dhadaniel
Gracias amigos por contestarme ya media el trans. horizontal y está bien les comento que cambie los 5 trans. De la fuente en el primario los capacitores tbn el k 3264 comprobé con una lampara de 100w puesta en el lugar de la r662 con un preset en lugar del otocoplador y un lamparita 15w el lugardel capacitor c651de +b para ver si sube la tensión y solo regula de 0 a 21v. Por eso les pregutaba si podría ser el flyback...
El LInce
El LInce
11.610
levanta los dos pine del flyback y mide con respeto a masa si te mide quiere decir que esta malo
dhadaniel
Gracias lince y Victor por ayudarme..las dos patas que me decís lince es la de+b y cuales la otra... y sino mide tensión es q el flyback esta malo...
El LInce
El LInce
11.610
la otra que va al transistor
dhadaniel
Lince disculpa la demora pero mi Internet es muy lento... ya hice lo que me recomendaste y se ve la tensión fluctuante de 27v a 110v aproximadamente y a esta tensión la tomo del capac c651 esta bien lo q hago o te entendí mal... y nuevamente gracias por ayudarme.
Victor E
Victor E
65.783
dhadaniel
Gracias Victor voy a probar como en el croquis y les comento pero me podes explicar si enciende la luz en los dos casos que me indica... porfa xq este tv ya me tiene loco..
Victor E
Victor E
65.783
si la fuente funciona bien debe encender el foco con mediana intensidad, si no enciende la fuente no esta funcionando
El LInce
El LInce
11.610
cuando ponga la lampara va a prender con pobrillo pero cuando le des power se a a iluminar mas en estambay ahi 82vol y cuando le de power va a110vol
dhadaniel
Victor con solo desoldar las dos patas del flyback es suficiente o debo desconectar todo componente relacionado al+b para comprobar lo q me decís...
Victor E
Victor E
65.783
con sacar el tr de salida horizontal o desoldar el colector es susficiente
dhadaniel
Gracias Victor lo pruebo y le comento.
dhadaniel
Disculpe Victor no consigo por ningún lado foco del 60w ni de 40w mi pregunta es si puedo utilizar uno de 75 w o es mucho.. y sino uno alogena de 60 o estos no sirven para estas pruebas... desde ya muchas gracias..
El LInce
El LInce
11.610
pone la de 75w
dhadaniel
Gracias pruebo y le comento...
dhadaniel
Victor le comento probé como esta en la figura1y enciende la lampara con 78v aproximadamente y con Power se eleva a 138v.le pregunto esto significa que la fuente anda ? Y le pregunto tengo q sospechar del flyback xq el tr horisontal esta bien y probé los componentes de todo esa etapa y no encuentro nada raro... ? También tengo que probar lo de la figura 2 ?
El LInce
El LInce
11.610
si esta bien un poquito elevada tene malo el flyback
dhadaniel
Gracias amigo, para el lunes compro el flyback y les comento como me fue. Muchas gracias por la ayuda..
dhadaniel
Amigo lince vos sabes que compre el flyback y quedo lo mismo sin encender ni nada como antes y ya tiene todo nuevo y no lo puedo hacer funcionar me podes ayudar por donde seguir.. o cualquiera que me pueda dar una mano con este tv... y desde ya muchas gracias.. y disculpen las molestia.
Silvio21
Silvio21
172
Hola. Debes tener un corto en algun lado porque la fuente enciende pero al conectarla al resto del tv se proteje. Prueva cambiar el integrado de salida vertical y si no levanta el de salida de audio. y prueva si enciende
El LInce
El LInce
11.610
amigo cuando lo enchufas si darle power tene el voltaje en el coletor del transistor de salida horizontal medi y comenta
dhadaniel
Gracias amigos por contestar me fijo lo que me dijeron y les comento... y disculpen la demora en contestar es porque acá en el pueblo no anda muy bien el Internet
dhadaniel
Amigo lince en el capacitor c 651del +b tengo 20v y en el colector del trans. Horizontal tengo 15v ahora voy a probar lo que me dijo Silvio y les comento...
dhadaniel
Amigos levante el integrado de audio y no enciende sigue igual y el integrado vertical no tengo como remplazarlo... saben de algún remplazo ?sino recién el martes podré comprar uno para remplazarlo.. pero si tienen otra pauta para seguir intentando que encienda se lo agradecería..
El LInce
El LInce
11.610
quiero saber si cuando saca el transistor y si le pone una lampara que voltaje tene en el +b y si la realisaste asa prueba comenta
dhadaniel
Amigo los voltajes con la lampara son 78v y cuando le doy Power se eleva 138v y años 3 seg. Se vuele a 78v ....
dhadaniel
El LInce
El LInce
11.610
esta alto ese voltaje no te idica en el flyback que voltaje lleva no tengo el plano por eso te pregunto quisa se la causa que se proteje eso quese vaje el voltaje en 3segundo es normal tene que vajar el voltaje comenta
dhadaniel
Si amigo ami también me parecía alto pero no se como bajarlos... me podrías indicar como y disculpa las molestias y gracias por tu tiempo..
El LInce
El LInce
11.610
desime que regulador lleva y los filtro de vajo valor que estan serca de el comenta
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="dhadaniel"]Amigo los voltajes con la lampara son 78v y cuando le doy Power se eleva 138v y años 3 seg. Se vuele a 78v ....[/quote] A ver, te sugiero repetir la prueba de rendimiento a esta fuente conmutada (SMPS)... pero previamente realizar un "puente" entre C-E de Q681 para deshabilitar la condición de standby y forzar la fuente a desarrollar su plena potencia en forma permanente y no solamente 3 seg... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
dhadaniel
Amigo lince el regulador es k 3264 y tiene un capacitor de 3.3mf 50v ese solo esta cerca del regulador.... ahora voy a probar la sugerencia de joansoler y les comento...
El LInce
El LInce
11.610
al filtro ese cambialo y proba con otro optoacoplador
dhadaniel
Me olvide de decirte que baje el voltaje a traves de un preset que está en el secundario a 130 y después a 127 y no paso nada y lo deje en 130
dhadaniel
Lince me podes decir que autcoplador lleva el tv noblex 29tc655x porque no estoy seguro que sea el mismo
dhadaniel
Lince me podes decir que otocoplador lleva el tv noblex 29tc655x porque no estoy seguro que sea el mismo
El LInce
El LInce
11.610
no tengo el plano como para desirte los noblex que repare siempre llevan pc817 cual tiene el tuyo
dhadaniel
Amigo joansoler hice lo q me dijiste y el volteje es de130v y se sintio como cargaba alta tension y lo que note que se calento en pocos segundos el disipador del integrado de audio nose si eso es normal...??i
dhadaniel
Lince ya cambie el otocoplador y el capacitor y sigue lo mismo ..
El LInce
El LInce
11.610
bueno tene los 130vol del +b empesemo a ver la parte horizontal empesemo por medir el pulso del horizontal tene que tener entre 15562hz en la base del river y tambien la vase del transistor de horizonta ese pulso aparese cuando le da power en ese momento medilo si no lo tiene es la causa que no encienda el tv comenta
dhadaniel
amigo lince no tengo como medir la frecuencia como se podria hacer sin un osiloscopio o no se puede con otra cosa..??
El LInce
El LInce
11.610
si tene un tester digital que tiene 20k-hz lo pode medir yo mido con eso un tester
dhadaniel
Si tengo un tester digital, lo mido y te comento. y gracias por ayudarme
dhadaniel
lince no le pregunte si era con la lampara esa prueba o con el transistor horizontal conectado atravez de las soldaduras..pero lo hice de las dos formas ... le paso a contar .. evidentemente con el trans horizontal no tengo nada ni tension porque no tengo los 130v sino 15v y con la lampara no me marca nada en el tester pero no se si las puntas del tester las puse bien en la plaqueta... lo que hice fue la punta negra osea masa del tester a masa de la plaqueta y la punta roja del tester a la base del trans horiz esta bien como intente probar la frecuencia..???
yoelsi
yoelsi
415
buenas amigo una pregunta cuendo conectar el tv a la red electrica no prende el estambay o si prende ya revisastes los filtros puedes que tengas una dañado y sea ese el problema, porque a mi me an dado dolores de cabeza
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="dhadaniel"]Amigo joansoler hice lo q me dijiste y el volteje es de130v y se sintio como cargaba alta tension y lo que note que se calento en pocos segundos el disipador del integrado de audio nose si eso es normal...??i[/quote] Veamos, la obtención de un +B de 130V (apropiado para un TV de 29") en forma continua nos indica que el funcionamiento y regulación de esta fuente conmutada (SMPS) es buena. No es normal para nada que el IC amplificador de audio presente en forma rápida un exceso de calentamiento te sugiero desconectar provisionalmente la alimentación a este IC y dejar su revisión para más adelante. Con la misma lámpara de filamento utilizada en la primera prueba te sugiero realizar ahora esta segunda prueba... al dar la orden "POWER ON" el TV habrá encendido si esta lámpara se mantiene iluminada en forma constante y permanente, de no iluminarse el TV no llega a prender PERO si la iluminación dura apenas unos pocos segundos y luego se apaga por completo entonces esto es un síntoma de activación del Sistema de Protección que incorpora este Chassis... ¡Comentar resultado!
dhadaniel
hago la prueba y le comento y gracias por ayudarme..
dhadaniel
joansoler le comento... la lampara de 75w se ilumina apenas el filamento, pero de manera continua sin apagarse pero titila la lampara y en el parlante se siente esa titilacion con un ruidito..
dhadaniel
yoelsi no no enciende ni tampoco el stambay... y ya probe los filtros y no encontre niguno malo...pero voy a seguir revisando porque este tv me tiene mal... y muchas gracias por ayudarme..
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="dhadaniel"]joansoler le comento... la lampara de 75w se ilumina apenas el filamento, pero de manera continua sin apagarse pero titila la lampara y en el parlante se siente esa titilacion con un ruidito..[/quote] A ver, los avances que has conseguido hasta el momento son favorables, la fuente regula correctamente (+B: 130V) y existe oscilación horizontal que mantiene encendido al TV. Para analizar la proporcionalidad directa que debe existir entre la tensión de entrada al FBT y las de sus salidas en su secundario, te sugiero especificar... ¿Cuál es el valor de la tensión que llega al devanado primario del FBT (pin 2)? ¿Cuál es el valor de la tensión que alimenta a los amplificadores RGB, medida sobre C486: 22uF/250V? Ahora esta intermitencia de la lámpara aunada al "ruido" en el parlante se origina en la Salida Horizontal y podría ser causado por una "fuga" de corriente en la sección horizontal del Yugo, por un FBT defectuoso por grieta o fisura en su encapsulado o en el cable de MAT que llega a la ventosa ("chupón"), un exceso de calentamiento en cualquiera de estos 2 elementos así lo confirmaría. Tampoco se puede dejar de lado a los capacitores de Polyester no Metalizado o de PolyProplylene utilizados para la sintonía del devanado primario del FBT y de la sección horizontal del Yugo o el mismo capacitor cerámico que cumple la función de anti-irradiación, todo ellos conectan al C del TSH... ¡Comentar resultado!
dhadaniel
amigo joansoler al flaybak es nuevo lo cambie y siguio igual despues probe el viejo en otro tv y funcionaba bien...asi q por eso descarte le flaybak.. voy a cambiar los capacitores poliester de toda le etapa horizontal y le comento como me fue y nuevamente muchas gracias por ayudarme..
yoelsi
yoelsi
415
aqui te dejo una pagina donde se encuentra el diagrama ojala te sirva http://www.diagramas.mx/author/rosa/page/543
martsilvestre12
conecta el +b del flay sin el tsh a ver si se cae el voltaje, si el voltaje se cae revisa el filtro de final de vídeo, revisa a ver si tienes un diodo de avalancha en el horiz.
dhadaniel
Gracias Yolesi por tu ayuda, este tele ya me tiene loco ..
dhadaniel
Amigo Martsilvestre, Ya realice tu sugerencia y no cae el voltaje.. sigue con 130V si tenes otra sugerencia te lo agradeceria..
martsilvestre12
cambia el tsh, revisa yugo y filtros en el secundario del faly, prueba con otro flay.
yoelsi
yoelsi
415
ya cambiaste el eeprom cambialo escuchado muchas veces que ahy que engañarlo con respecto a su voltaje pero en realidad no se cono hacer esa prueva, si lo puedes cambiar cambialo suerte amigo muchas veces me an tocado tv que me vuelven loco pero no me doy por vencido hasta que doy con la falla
Silvio21
Silvio21
172
Colega el integrado vertical puedes sacarlo. a lo sumo el tv ensendera y veras una linea horizontal en la pantalla.
dhadaniel
amigos colegas ya cambie el ic vertical,, el trans. horizontal, el yugo, el flay y no cambia nada sigue lo mismo, el eeprom no lo cambie porque no lo tengo como puedo probarlo o si tienen otra sugerencia xq en teoria ya cambie casi todo y no arranca
dhadaniel
amigos del foro disculpen que los vuelva a molestar pero necesito que encienda este tv me puden sugerir algo sobre la falla.. les paso a contar la fuente anda y regula, ya la prove con una lampara de 75 W , en la etapa horizontal cambie los capacitores, flay back, el trancistor de salida horizontal, tambien cambie el IC vertical, el integrado de audio, probe todos los diodos y estan bien pero no arranca ni tampoco prende el led frontal .. Desde ya muchas gracias .. Espero su respuesta
yoelsi
yoelsi
415
amigo desconecta el chasis por completo de la pantalla y desorda el flaybak y luego conecta la el chasis a la red electrica y vez si prende el estambay comenta " observacion todavia no has cambiado el eeprom puede ser el que este causando la falla"
dhadaniel
si amigo si prende el stambay prende y se apaga ..que me indica eso amigo xq la verdad estoy desorientado con este tv... gracias por ayudarme
dhadaniel
El LInce
El LInce
11.610
desconeta el fflyback en la entrada del +b le desolda ese pin que quede libre que nochoque en la placa y pone en el filtro del +b y mide asi descartamo el flyback
dhadaniel
amigo lince eso ya lo hice y el flaybak es nuevo lo supe comprar xq al principio creia que podia ser el flay pero me hacia lo mismo... estoy seguro q no es el flay
El LInce
El LInce
11.610
medi el transistor driver si esta bien cambia un filtro de esa alimentacion
dhadaniel
amigo lince ya cambie el filtro y sigue igual... otra sugerencia se lo agradeceria...
dhadaniel
queria decirles amigos del foro que este tv lo tuve que entregar sin arreglar por el tiempo que estuvo en el taller pero lo q aprendi con ustedes me sirvio mucho para detectar fallas de otros televisores asi q les agradezco muchicimos a todos los que me ayudaron para mi es el mejor lugar para evacuar dudas y aprender de todos ustedes... yo particularmente los valoro con un 10 pero como soy nuevo en el foro no se como hacerlo si alguien me dice como hacerlo se los agradeceria, sino ya saben lo que pienso de sus ayuda desinteresada .....gracias
El LInce
El LInce
11.610
bueno amigo un gran abrazo a la distancia para serrar la pregunta ase clip en fue la solucion y en valorar y se sierra la pregunta
