reemplazo de kia78r09pi por an7809f
Televisor NOBLEX 21TC677U
edutune
edutune
388
hola estimados!! estos componentes pertenecen a un noblex 21tc677u el cual al dar power el led de stanby muestra como que arranca,pero vuelve a su estado..en busca de la falla me di con el transistor b985 averiado fui y compre uno,lo reemplace y sigo con la falla....bueno segui buscando y me di con el q631 kia78r09pi que en su salida de 9v tno tiene nada de voltaje.. lei en otros post que reemplazan por un 7809 comun de tres pines,pero no se como se hace,si es que hay que invertir alguna patita de este 7809,pregunto esto porque en la data el kia78r09pi tiene 4 pines;1:input,2:dc output,3:gnd y 4:control on/off y el 7809: 1:input ,2:gnd y 3:output.
Victor E
Victor E
65.783
no lo podes reemplazar por uno de 3 pines, ya que el de 4 pines uno trabaja con el micro, si el micro no le da la orden la tension de 9v no aparece a la salida.tu problema es otro
edutune
edutune
388
y se puede enviar 9v al pin 4 de control de encendido.. o posiblemente ya sea el micro!!
Victor E
Victor E
65.783
el pin 4 del c.i trabaja con mucho menos tension, 4,7v + ó -, a la salida del c.i. regulador si podes poner 9v, pero si el tv esta en proteccion no te va a servir de mucho
edutune
edutune
388
ok ok!! entonces seria necesario encontrar este kia78r09pi!! pasa que en mi zona no lo consigo..
axie
axie
15.131
Por un lado mira este link y llegado el caso que debas sustituir ese elemento podrías dirigirte directamente a NewSan para obtener el original: http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1049244_0.html Saludos.
Victor E
Victor E
65.783
yo no creo que este mal, tenes que averiguar primero porque el tv esta en proteccion y no te arranca
edutune
edutune
388
colegas voy a seguir trabajando en el chasis y comento!!
