falla vertical. y con audio.
xaviromero
Colegas. Esta tv es una sharp. El modelo ni el chasis no lo se. Ya que ya no tiene el rotulo en la parte de atraz dond lo dice. El problema esque tenia una linea horizontal en el centro. Y conectando la antena se escuchaba el audio de cada canal. Lo destape. Y revise la parte vertical. Y avia mucho sucio. y pistas recalentadas. Resolde. Limpie y reemplace un capacitor que estaba algo inflado. Y cuando intente encenderla de nuevo la tv encendia y se protegia. :/. Entoncs se me ocurrio sacar el ic vertical. Y sas la tv encendio con la linea horizontal como es de suponerce verda. Entoncs decidi cambiar el ic vertical. Y para ello tambien cambie nuevos todos los capacitores electroliticos de la seccion vertical. Antes de colocar el ic vertical nuevo. Medi voltajes. Este ic es el LA7838. En el pin #1 mide 10 voltios. Y el #8 mide 33voltios. segun el datashet en el pin #8 solo tienen que aver 34 voltios. Antes de colocar tambien cambie la res. De 0.56ohmios que viene del flyback y que llega al pin #8. Y bueno asi con esos voltajes presentes decidi. Colocar el ic. Y la tv encendio. Siempre con la linea horizontal. :( Quite el ic vertical que avia puesto. Y ahora la tv enciende y se apaga. Creo q se esta protegiendo por la misma falla. Yaque no tiene el ic. Auq ahora q se lo pongo de nuevo siempre se protege. Necesito de su colaboracion porfa. Grasias de antemano.
Victor E
Victor E
65.783
ese integrado trabaja con 24,5 volts en los pines 8 y 13.en el pin 1 tiene que tener 9 volts. si tiene 34 volts en el circuito de alimentacion esta muy excedida la tension.vas a tener que revisar la tension de fuente o +b si esta correcta.
xaviromero
amigo. Pude conseguir el diagrama de esta tv. Y segun los voltajes que llegan al ic vertical. La7838. En el pin1=10.5 este voltaje esta correcto. Y el pin 8 y 13. En diagrama aparece 27.5V Y yo tengo 30.3V. Estos voltajes los medi sin el ic conectado. Que me dices amigo???
Victor E
Victor E
65.783
al no estar funcionando o conectado el ic vertical la tension de alimentacion se eleva, cuando funcione correctamente el c.i. te dara 27,5v como te marca el circuito
xaviromero
Amigo. Sabes cuando pongo el ic vertical. La tencion en los pines 8 y 13 baja nada mas asta 29.5V. Y en el pin 1 se queda en 10.7V Pero sabes. Le cambien antes de colocar el integrado nuevo. Capacitores de la parte vertical. Toditos amigo. Resolde. Cheki resistencias y estan ok. Limpie con disolvente. Medi los voltajes que he mencionado. Y pues lo uniko rraro es el voltaje en los pines 8 y 13. Que estan muy elevados. Pero sabes antes de cambiar los filtros. El voltaje era todavia mas elevado. Era de 34V. Al remplazar los filtros bajo. Un poko. Bueno y luego de esto decidi colocar el ic. Sabiendo q el voltaje era un poko mas elevado. Y pues la fall persiste. Aparece la linea horizontal brillante.
martsilvestre12
xaviromero
Amigos me imagino que se me dañan los integrados. Por que el voltje esta casi 3 voltios arriba de donde debe de ser. Ahora mi pregunta es!? Como ago para disminuir uj pokito menos ese voltaje. El voltaje de lo pines 8 y 13. Deberian de ser de 27V. Y tengo 30.3 conectado o desconactado el IC. Este voltaje es el que sale de flyback pasa por la R de 0.56ohmios. Y luego por el diodo. Esta resistencia ya la reemplace. Y el voltaje es el mismo. Mi dud es. Que pasa si aumento o pongo una resistencia un pokito mas grande. De 1 o 5ohmios talves. Que pasa? El voltaje disminuiria?? O como le ago amigos. Ya remplace filtros etc. Y persite el mismo voltaje. O si ay otro integrado q sea parecido a este la7838 Con la unika diferencia que maneje voltaje un pokito mas alto. Para provar si funciona. Y q no se me dañe. Grasias de antemano.
Victor E
Victor E
65.783
el otro dia un usuario puso una resistencia de 28 ohms y redujo el voltaje y dijo que solucionó el problema.se puede aumentar la resistencia pero el problema sigue sin encontrarse.una vez tuve un caso de que la tension vertical en el f.b. llegaba a 48v rectificado, y era el filtro de +b que estaba mal.lo cambie y la tension se normalizó.
xaviromero
Amigos. Revisando el b+. En el diagrama sale que tengo. Tener 125V. Y medido es 127 casi 128V. Crees q por estos 3 voltios sea q en la bobina q va al vertical sea un pokitoas elevado? En el b+ pasa por un R de 3.3 ohmios. La mei y esta ok. O solo q sea problema de filtro. El filtro principal es de 820Mf. Y el que esta en e b+ es de 220Mf. Pueda q el que esta en el b+ este dañado verda.?
arturo briseño
[quote="xaviromero"]Amigos me imagino que se me dañan los integrados. No creo que se dañen Por que el voltje esta casi 3 voltios arriba de donde debe de ser. El voltaje es mayor porque no esta trabajando la salida vartical Ahora mi pregunta es!? Como ago para disminuir uj pokito menos ese voltaje. No es nesesario ,cuando la seccion vertical trabaje el voltaje bajara El voltaje de lo pines 8 y 13. Deberian de ser de 27V. Y tengo 30.3 conectado o desconactado el IC. El voltaje importante es el de la pata 12 y debe ser de unos 14 o 16 voltios Este voltaje es el que sale de flyback pasa por la R de 0.56ohmios. Y luego por el diodo. Esta resistencia ya la reemplace. Y el voltaje es el mismo. Mi dud es. Que pasa si aumento o pongo una resistencia un pokito mas grande. De 1 o 5ohmios talves. Que pasa? El voltaje disminuiria?? bajara muy poco ya que la salida no esta funcionando O como le ago amigos. Si trae presets como en la imagen revisalos Ya remplace filtros etc. Y persite el mismo voltaje. O si ay otro integrado q sea parecido a este la7838 Con la unika diferencia que maneje voltaje un pokito mas alto. Para provar si funciona. El problema no es del circuito integrado Y q no se me dañe. Grasias de antemano.[/quote] mide los voltajes en cada pata y mencionalos ¡ Suerte !
Victor E
Victor E
65.783
proba con otro que este bien
Jose A.C.Sanchez
Amigo segun veo en el manual el integrado LA7838 sus voltajes son de : pin 1 12v y pin 8 24v a veces varian los voltajes lo mas 1 o 2 voltios. Revisa pistas soldaduas, el yugo a ver si no esta sulfatado o costra verde que secome el cobre pero sigue las atras sujerencias de los otros colegas
xaviromero
Amigo. En el pin #12 Tengo 17.5voltios. En diagrama apararece q deben de aver 16.3voltios. Esta medida lo ago con el ic conectado. Obvio.
xaviromero
http://tv.yoreparo.com/nav/?url=http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sharp-esquemas-tv/sharp-29me60-18313/
xaviromero
amigos ai les dejo el diagrama para que sepamos ambos de las piezas de que hablamos. ;)
xaviromero
Amigos en el pin 12 de este ic. Es el ouput. Y en dicho pin tengo voltaje. Auq un pokito mas arriba. Pero tengo. Mi duda es. ? Esto kiere decir q el ic esta funcionando verda?
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="xaviromero"]Amigos en el pin 12 de este ic. Es el ouput. Y en dicho pin tengo voltaje. Auq un pokito mas arriba. Pero tengo. Mi duda es. ? Esto kiere decir q el ic esta funcionando verda?[/quote] Así es, en tal sentido revisar que R509: 1Ω 5% 2W no se encuentre sobrevalorado y que C508: 470uF/35V no esté desvalorizado. Asimismo revisar que no se encuentre defectuoso el pre-set R504: 47K (V. SIZE) o alguno de los resistores R505 o R506 conectados al pin 7 del LA7838... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
xaviromero
Amigo cambio todos los filtros. Y midiendo el presets r504 de 47k. Me mide 44.3k. Esta desvalorizado . Ahorita fue a la tienda de electronika a preguntar si lo tenia. Y me dicen q no. :( Mi duda es? Puedo poner una resistencia fija de 47k?? La unika diferencia q tiene esq el presets se regula verda?
xaviromero
Amigos . Revisando bien pistas del area. habia unaq estaba cortada. Por la corrosion. La puentie. Y la tv abrio la pantalla. Nada mas q no, totalmemte. Le ac falta como 5 pulgadas a cada lado. Podra ser porq la r504 esta desvalorizada?? Ya que todos los filtros del area vertical. Los remplace. Otra cosa amigos. El ic la7838 me esta calentando drmasiado. :(.
tomas sosa tello
Hola Xavi -------te comento Yo al igual que varios compañeros no tenemos el diagrama ni la referencia de el ni el lugar de donde lo tomaste asi que mientras yo no vea el diagrama voy a hacer algunas suposiciones Regularmente los TV de modelos algo atrasados utilizan reguladores dela linea STR y yo pienso que tiene el regulador STR 30125 recuerda son suposiciones Si es asi ojala tengas por ahi un regulador --STR30120-- lo coloques nada mas de prueba y asi tendras 5 Volts menos y ve que resultados tienes Recuerda que al bajar el B+ Tambien bajan las tensiones secundarias en el flyback y si acaso tuviera el STR3011O-- este tiene un preset en el pin num 5 del regulador y con el puedes alterar el valor de B + es decir que puedes bajarlo con ese preset OJO UNICAMENTE DE PRUEBA tambien puedes hacerla colocando 4 o 5 DIODOS EN SERIE como chorizo a la entrada de la alimentacion de lel circuito integrado vertical , cada uno de los diodos tiene una caida de 0.7 Volts si sumas los 5 seran 3 .5 volts menos cualquier diodo de los negros te sirven pues van a manejar muy poco voltaje indica como podamos ver el diagrama para que todos te opinemos con ideas mas firmes comenta los resultados Atte Tomas Sosa Tello
tomas sosa tello
Hola Xavi segun mencionas te hace falta que el cuadro de imagen abra A LOS LADOS Y NO EN LA PARTE De ARRIBA Y EN LA PARTE DE ABAJO ahi si tiene ingerencia el preset R 504 pero para los contados no tiene influencia aclarame eso por favor si es asi como digo segun yo recuerdo que tienes el B + un poco alto y por logica en la alimentacion del vertical tambien la tienes alta la alimentacion y eso en parte es motivo de que se caliente el integrado vertical asi que hay que bajar el voltaje del B + te sugiero que coloques un diodo zener en la fuente de alimentacion en lugar de el de 75 volts uno mas bajo digamos de unos 68 0 70 Volts para bajar un poco ese voltaje esto en el SCR ojala y puedas colocar una foto de tu imagen de la TV Atte Tomas Sosa Tello
xaviromero
Amigo tomas! Disculpa por el error de explocarte de que le falta q llene toda la pantalla. Dond le falta q llene. Es arriba y abajo. Le ace falta como 5 pulgadas arriba y abajo igual. el preset r504 es de 47 y mide 44 esta mal verda. Este preset si no me ekivoco es el q ajusta la imagen vertical verda. O q ace q llene toda la parte Vertical verda? Y en cuanto a lo del integrado amigo. no seria mejor asi como me dijo el colega. Q pusiera diodos como chorizo para q aya una caida de voltaje en cada uno.? Lo puedo acer? O cual es la mejor opcion? Porq el ic calienta demasiado! :(
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, este pre-set de 47K admite una tolerancia del 10% por tanto el valor medido de 44,3K se encuentra dentro de este rango PERO lo más importante no es medir entre sus extremos sino que su terminal medio correspondiente a su cursor lo haga con c/u de los extremos variando desde cerca de cero hasta un máximo de 44,3K, en caso contrario deberá ser substituido. Ahora si al mover este pre-set modifica pero no totalmente la altura entonces reitero en que revises nuevamente una posible desvalorización de R509: 1Ω 5% 2W pues un incremento de 0,1Ω, 0,2Ω o más basta para reducir significativamente la altura de la imagen, si tienes duda lo mejor es que optes por substituirlo por uno igual... ¡NUNCA MAYOR! Respecto del +B, los 125V deben ser medidos sobre el mismo pin del FBT que lo recibe y no antes de R714: 3,3Ω y de continuar con 128V entonces lo puedes reducir incrementando ligeramente el valor resistivo y potencia de R714, con esto también de manera colateral verás reducirse la alimentación del LA7838... ¡Comentar resultado!
tomas sosa tello
Hola Xavi te comento yo buscaria primero bajar es voltaje de B+ ya te mencione de cambiar el zener de 75 volts por uno de menor valor compra el preset de unos 50 kohms para que llene la pantalla -----NO ME GUSTA COLGARME DE RESPUESTAS YA DADAS como hay personas que acostumbran hacerlo pero coloca una resistencia de menor valor de 1 ohm y de 2 Wats la--- R --509 o si simplemente te mide mas que un Ohm coloca una de un Ohm o de 0.82 Ohm --o 0.68 Ohm coloca otra placa de aluminio como refrigerante a el que ya tiene el la 7838 si puedes colocar el chorizo de diodos pero si bajas el B+ ya no te debe haer falta ese chorizo pues debe bajar el voltaje de alimentacion del integrado comenta los resultados Atte Tomas Sosa Tello
xaviromero
ok amogos. grasias por sus sugerencias . en cuanto a lo de bajar un poko el b+. colocar una r714. un poko mas alta es buena opcion. el problema es de cuanto prodria ser. y en cuanto a potencia tiene q ser la misma verdad??? me parece buena idea lo del b+ bajarlo asi. porque todos los voltajes de alimentacion del ic bajarian ala misma vez. mi ultima duda con respecto alos presets? esque fui alas tiendas de elctronika y me dijeron q no vendian. :( puedo sustituir los preses por resistencias fijas. de esas de codigos de colores???
Joansoler
Joansoler
47.894
Para reducir el +B puedes probar con 5,6Ω ó 6,8Ω ≥ 7W. Respecto del pre-set acaso tu preocupación de reemplazarlo es válido solamente si luego de medirlo llegaste a la absoluta certeza que se encontraba "defectuoso" porque su terminal medio o cursor no media nada con cualquiera de sus extremos, en caso contrario no se justifica cambiarlo así nada más porque si. Respecto de R509 aún no mencionaste absolutamente nada ¿Por qué no le das la debida importancia?, a efecto de prueba te sugiero instalar en paralelo a este un resistor ≤ 10Ω y observar que tanto incrementas la altura en la imagen.
xaviromero
Ok amigo. Are todo lo q me dices. Y le pondre mas interes ala r509. Grasias. Te comento mañana.
xaviromero
Amigos les comento! Cambie la r509 por una igual de 1ohmio. Y nada. La baje y le puse una de 0.56ohmios. Y la pantalla abrio un pokito mas. Se me ocurrio ajustar el preset v-size. Bajando poko a poko su resistencia y sas. La tv abrio completamente. Ese preset estaba desajustado. :/. Despues volvi a poner la misma resistencia q tenia anterior de 1ohmio. y lo volvi a ajustar y dio perfecto. :D. Amigos una duda con respecto al otro preset q dice v-Lin. Que se ajusta con eso?? Ahorita el otro proble es q el ic me calienta demasiado. Pondre la res. Del b+ un poko mas alta aver q pasa!
tomas sosa tello
Hola Xavi ta mero terminas ese tv el sicnificado de ---V lin ----------es linealidad vertical --- y su funcion justamente es esa alinear el circuito vertical sin entrar en tecnicismos si tienes la imagen digamos los pies chaparros o caras largas o aplastadas moviendolo lo corriges Ojala y puedas bajar ese voltaje con esa resistencia pues la teoria asi lo indica Atte Tomas Sosa Tello
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="joansoler"]A ver, este pre-set de 47K admite una tolerancia del 10% por tanto el valor medido de 44,3K se encuentra dentro de este rango PERO lo más importante no es medir entre sus extremos sino que su terminal medio correspondiente a su cursor lo haga con c/u de los extremos variando desde cerca de cero hasta un máximo de 44,3K, en caso contrario deberá ser substituido. Ahora si al mover este pre-set modifica pero no totalmente la altura entonces reitero en que revises nuevamente una posible desvalorización de R509: 1Ω 5% 2W pues un incremento de 0,1Ω, 0,2Ω o más basta para reducir significativamente la altura de la imagen, si tienes duda lo mejor es que optes por substituirlo por uno igual... ¡NUNCA MAYOR! Respecto del +B, los 125V deben ser medidos sobre el mismo pin del FBT que lo recibe y no antes de R714: 3,3Ω y de continuar con 128V entonces lo puedes reducir incrementando ligeramente el valor resistivo y potencia de R714, con esto también de manera colateral verás reducirse la alimentación del LA7838... ¡Comentar resultado![/quote] [quote="xaviromero"]Amigos les comento! Cambie la r509 por una igual de 1ohmio. Y nada. La baje y le puse una de 0.56ohmios. Y la pantalla abrio un pokito mas. Se me ocurrio ajustar el preset v-size. Bajando poko a poko su resistencia y sas. La tv abrio completamente. Ese preset estaba desajustado. :/. Despues volvi a poner la misma resistencia q tenia anterior de 1ohmio. y lo volvi a ajustar y dio perfecto. :D. Amigos una duda con respecto al otro preset q dice v-Lin. Que se ajusta con eso?? Ahorita el otro proble es q el ic me calienta demasiado. Pondre la res. Del b+ un poko mas alta aver q pasa![/quote] Bueno, esperemos que bajando el valor del +B con ese resistor puedas conseguir la disminución de temperatura sobre el encapsulado del LA7838 y así culminar en forma satisfactoria esta reparación... ¡Comentar resultado!
xaviromero
Grasias por su apoyo amigos. Grasias joan soler y tomas . Sus comemtarios fueron de mucha ayuda para llegar ala solucion. Los dos me la dieron. Nada mas q solo a uno tengo q ponercela. Pero son los dos ok. Grasias. Att:xaviromero
