ken brown kb-2-21slim-b
Televisor ken brown KB-2-21SLIM-B
jorge luis ayala2013
hola colegas ! me llego este tv con linea horizontal y encontre que no le llegaba los 15v al ic vertical.encontre diodo vd 461 en corto y r461 y r462 en corto tambien, lo reemplaze y abrio la pantalla normal.pero en el pin 2 no me llegan los 15v, me llegan 11.38v. y en el pin 4 tengo -19.44v y tengo que tener -15v.en +b tengo 118v .en el filtro de los 300v tengo 287v ah y tambien tarda como 15 seg en encender. agradesco su colaboracion
transistorin
transistorin
2.967
¿Reparaste la etapa vertical?... ¿Cambiaste los filtros de las tensiones secundarias de la fuente? (Por la falla de que tarda en encender) comenta saludos
fferra
fferra
8.644
debes cambiar el ic n401 ; es muy probable que este arruinado, por eso se eleva la tension negativa
la etapa vertical anda bien lo unico que en el pin 4 tengo 19.44v ,donde tendria que tener -15v.y en pin 2 tengo 11.38v y tendria que tener +15 v. los filtros los voy a reemplazar mañana a todos.
papá 2012 HOUSE
Hay que reemplazar el conjunto de alimentación +15 y -15V . En especial los electrolíticos. Deme un rato y le posteo algo más. Atte. House
hola compañeros yo le reemplaze le c464 y 463,el c 414 tambien lo tendria que reemplazar este seria del pin 4 -15v?
papá 2012 HOUSE
TODOS los KB de esta generacón tienen el mismo problema. PARA SOLUCONARLOS ESTÁ EL SIGUIENTE MÉTODO: TRABAJAR CON EL ZÓCALO REMOVIDO DEL DEL TRC DURANTE LAS PRUEBAS RENOVAR DIODOS, RESISTORES Y ELECTROLÍTICOS DE ALIMENTACIÓN. PONER ESPECIAL ATENCIÓN A LA POLARIDAD DE LOS DIODOS Y CAPACITORES PORQUE EL DISEÑO DEL LAY OUT CONFUNDE. LOS CAPACITORES DEBEN LLEVARSE A UN MÍNIMO DE 330MF X50V Y DEBEN SER PARA 105*. LOS RESISTORES PUEDEN SER EL DE 3.3 OHMS Y 2 WATT MÍNIMO. ANTES DE COLOCAR EL INTEGRADO NUEVO; ENCENDER Y MEDIR TENSIONES DE SALIDA SOBRE CADA TERMINAL DE LOS E LECTROLÍTICOS QUE NO ESTÉ CONECTADO A MASA (15 a 18V aprox en vacío). Si se dipone de osciloscopio .VERIFICAR LA LLEGADA DE LOS PULSOS EN LAS ENTRADAS DEL AMPLIFICADOR. SI TODO ESTA NORMAL: DESCARGAR FILTROS Y MONTAR EL IC NUEVO CON GRASA DISIPADORA APRETÁNDOLO BIEN CONTRA EL DISIPADOR. Si se han seguido correctamente estos pasos al conectar el TRC y encender el aparato, habrá barrido vertcal. DE SER NECESARIO, ENTRAR AL MODO SERVICE Y CORREGIR AMPLITUD. El tubo se desconecta para evitar estropearlo. Esun post viejo. las mayúsculas se deben a que se escribió durante un lapso en que no funcionaba el resaltador de gráfica; y están solo para destacar los puntos
fferra
fferra
8.644
Pedon sr house , una pregunta? . si desafectamos la plaqueta del trc ; que hacemos con el chupete 25kv aprox.. en vacio?? ..ud hizo esa prueba alguna vez?. Lo dejamos conectada al trc??
papá 2012 HOUSE
...¿Y cuál sería el problema, fferra ?... La placa se desconecta del zócalo... La masa del acuadag sigue conectada...
yo ya reemplaze el ic como lo sugerio ferra, pero sigue igual. el tv se ve perfectamente. pero los votages no son los correctos.
fferra
fferra
8.644
En el pin 2 y en el pin 6 debes tener +15v aprox ; y en el pin 4 deben haber -15v aprox . Dime que ic estas usando?
fferra
fferra
8.644
[quote="papá 2012 HOUSE"]...¿Y cuál sería el problema, fferra ?... La placa se desconecta del zócalo... La masa del acuadag sigue conectada...[/quote] Por eso le pregunto si hizo esa prueba!!. Yo si !!! y le aseguro que no me alcanzaban las manos para tratar de desenchufar el tv , por el tremendo chisporroteo ... logicamente con consecuencias..
puse el ic stv 9325 es de uno de 29 la misma marca! podra ser porque tendre que reemplazar los filtros del secundario, el +b esta bien en 118v? este cuando llego estaba en 107v y lo regule del preset y subio solo hasta 118v, que tendria que ser 120v.muchas gracias por su t5iempo y su colaboracion!
fferra
fferra
8.644
El +b esta correcto! ,olvidate de la fuente!. r 461 y r462 estan bien?. de 1 ohms c/u . No me respondistes si corresponden los voltajes en los pines 2-6-4
fferra
fferra
8.644
Bueno Jorge Luis ; me voy al sobre ; aqui son la 1hs / am... zzzzzzz...
hola colegas! la r 461 y 462 las reemplaze porque una de ellas estaba desvalorizada y procedi a cambiar las 2. y los valores siguen igual.gracias pòr su tiempo!
papá 2012 HOUSE
¿Cuál es la tensión total entre ambas patas?
papá 2012 HOUSE
hola compañero! en la r461 tengo -19.81v y en la r 462 tengo 11v.en vd 463 que tengo que tener 180v tengo 188v esta bien?
hola colega! me di cuenta que estaba tomando mal la masa , no me di cuenta y la habia puesto en la masa del tubo. ahora la tome del sinto y vi que el +15 y -15 estaban apenas eccedido le ajuste el +b y quedaron los dos en 14,98 que estaria bien. y los 180v quedaron en 182v. lo que me pasa ahora es que en lado derecho se ve la imagen un poco como con efecto cojin eso corresponde a la parte del horizontal no? me darias una mano con esto?
fferra
fferra
8.644
En ese modelo ; he notado que al variar el preset del +b , se altera la geometria horizontal . Te sugiero que pruebes de 120v hacia abajo , maso maso 117v , a ver que pasa con el efecto cojin...
hola compañero! si yo le bajo un poco mas la fuente el +15 y -15 se van a bajar como a 14v no le afecta en nada no? muchas gracias por sus aportes y su tiempo que es muy valioso.
fferra
fferra
8.644
No! para abajo no temas!. S!i se puede correr algun riesgo hacia arriba... No pases los 120v . La mejor toma de tierra o negativo , es la carcasa del sintonizador..
compañero baje la fuente a 117v y no pasa nada solo se agrando un poquito mas la franja negra, sera que los filtros de la fuente estan secos porque tarda como 15 seg para encender. y por eso capaz se hace la franja del lado derecho o nada que ver?
papá 2012 HOUSE
[quote="jorge luis ayala2013"]hola colegas ! me llego este tv con linea horizontal y encontre que no le llegaba los 15v al ic vertical.encontre diodo vd 461 en corto y r461 y r462 en corto tambien, lo reemplaze y abrio la pantalla normal.pero en el pin 2 no me llegan los 15v, me llegan 11.38v. y en el pin 4 tengo -19.44v y tengo que tener -15v.en +b tengo 118v .en el filtro de los 300v tengo 287v ah y tambien tarda como 15 seg en encender. agradesco su colaboracion[/quote] Vayamos por partes los resistores en greneral, como R461 y 462 nunca se ponen en cortocircuito. En el caso de estos dos, en el circuito y en el cuerpo, tienen especificado su valor *1 Ohm x 1 Watt y ambos deben ser iguales. Los diodos pueden tener diferencias al medirlos con precisión entre directa y directa o inversa e inversa de ambos; con el valor de capacitancia, pasa lo mismo. También puede darse el caso de que el integrado consuma desparejo *pero deformaría, a menos que el M. Serv. lo cubra. Aparte: Para conocer el valor exacto de tensión positiva B en este tipo de aparatos se puede usar el método de medir el +B reforzado y ajustar el principal de modo que los180V sean exactos. Así se encuentra el +B nominal del aparato. Favor de seguir comentando resultados. Gracias. Atte. House
papá 2012 HOUSE
No está mal. Está un poquito pasado, apenas un 4%. Eso da una pauta de que el +B principal está proporcionalmente alto. Le recomiendo ubicar VR431 en el chassis, anclar la punta roja del voltímetro a los 180V; la roja a masa y con el aparato encendido, tras unos minutos de funcionar, regular con movimiento muy suave el pre-set VR431 hasta la marca de 180V. De esa forma el +B del aparato estará ajustado. puede medirlo y comentar. En cuanto a las tensiones +/- que lo inquietan, lo que le pedí antes, era medir con punta roja sobre la pista del +15 y la negra sobre los -15V; para saber si en funcionamiento, se estaba excediendo el máximo que soporta el integrado. La forma más simple de acomodar esos valores es levantar el valor del resistor de la rama que tiene la tensión mas alta. Pero hágalo después del ajuste anterior. Comente los resultados primero. Atte. House
fferra
fferra
8.644
Hay tres (3) electroliticos fundamentales ; que siempre debes cambiarlos en ese chassis : c542/c552/c572..son pequeños .. pocos.. $$$$.. de 105º . No! usar de 85º
amigo reemplaze los filtros que me indicastes lo raro que en diagrama me indica que c542 100/35v, c552 1000/25v y c572 1000/16v. y en e chasis tiene en c552 220/35 y c572 470/25v. o mi diagrama no es el correcto?
fferra
fferra
8.644
Es correcto lo que hay en el chassis : 100/ 220 /470 respectivamente!. El unico diagrama que hay en la red! de color verde y rojo . Tiene un monton de diferencias con el chassis real...(tengo un chassis real completo ) :)
me podrias facilitar el diagrama! y lo de y lo de falta de ancho mañana le voy a cambiar la eeprom por ahi se desprogramo. muchas gracias!
fferra
fferra
8.644
Ni se te acurra borrar la original!!. No creo que sea un problema de eeprom .Hazlo con otra!, aqui el diagrama http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12865_Chassis_PX20172.pdf
no la eeprom original no la voy a tocar voy a ir para que me graben una con los mismos datos. y el diagrama ese es el mismo que tengo y los capacitores no son los mismos del chasis.
fferra
fferra
8.644
Por eso te dije que el unico diagrama que anda en la red! tiene un monton de diferencias!!. Yo tengo el chassis real ...saludos...
y de cuanto son los filtro que van porque yo los cambie y no me acuerdo bien cual van.yo los cambie por los que decia el diagrama. y lo de la falta de ancho por donde lo puedo seguir haci controlo los componentes que controlan esa etapa. desde ya muchas gracias!
fferra
fferra
8.644
ya te los dije! c542/c552/c572 = 100mf/ 220mf / 470mf ; respectivamente
papá 2012 HOUSE
Dados los repetidos comentarios cuestionadores al método de trabajo propuesto, Sería logico necesario y coherente que el que los posteó, los justifique con una explicación técnica. ¿Por qué no usar electrolíticos para 105 grados, para evitar la fisura por compresión interna del componente y dar una duración normal al aparato? ¿Cuál es la razón para "Un terremoto de chisporroteo" cuando se desconecta el zócalo del TRC con aislación superior 45KiloVolt manteniendo conectado su ánodo y su recubrimiento? Y me gustaría la explicación. Nótese que digo Técnica y con eso significo práctica basada en el conocimiento y el razonamieto; no suposiciones ni signos de puntuación mal usados, que en nuestro idioma van al principio y al final de la frase. Pretendidos años de práctica, que yo sí tengo, repartidos y complementados entre E.N.E.T.- Facultad- Taller y Laboratorio con Personal a Cargo; no "chapucería". Aunque no entre a ningún sitio a exhibir ni leer currículas ni alegar "experiencias". De otro modo da lugar a pensar una, vez más, que en lugar de "no alcanzarle las manos" como dice, lo que no le alcanzó antes de escribir, fueron la Ética y el razonamiento. :D Jorge Ayala: Le pido disculpas por este comentario usando el espacio que Usted abrió, pero es pertinente por haberse dado aquí y necesario para evitar confusiones. No vean en esto animosidad alguna. A propósito de evitar confusiones: Muchas veces va a encontrar pequeñas diferencias entre diagramas y módulos físicos, También entre chassis y placas montadas; son las modificaciones hechas en plena producción según el rendimiento y la disponibilidad de materiales. Atte. House
hola colegas! bueno les comento pude reparar la falla horizontal que tenia entrando al modo servi y corrigiendo este oeste. y el tv quedo andando perfecto.muchas gracias a los colegas que me dieron una mano con este tv.espero sus respuestas haci le doy como solucion.
papá 2012 HOUSE
[quote="jorge luis ayala2013"]hola colegas! bueno les comento pude reparar la falla horizontal que tenia entrando al modo servi y corrigiendo este oeste. y el tv quedo andando perfecto.muchas gracias a los colegas que me dieron una mano con este tv.espero sus respuestas asi le doy como solucion.[/quote] Ya está mas que claro que no es no es por el puntaje. Es lo que menos me importa. Gracias por el espacio. :!: ME ALEGRA QUE LO HAYA PODIDO SOLUCIONAR. :!:
