Television sanyo mod.ds19500 se la comio la luz
Televisor SANYO DS19500
FEDERICOPEREZ15
Amigos del foro tengo una television sanyo modelo DS19500 con numero de chasis 19500-01 el problema que tubo es que cayo un rayo y esplotaron dos diodos en la fuente y no se sus valores en el chasis me los marca asi D610 Y D609 el d610 es de cristal tambien un trancistor Q604 si por fabor me pueden alludar si alguien tiene esos valores me los pueda mandar por fabor salu2
Victor E
Victor E
65.783
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Felektrotanya.com%2Fsanyo_ds19500-service-manual.pdf%2Fdownload.html&ei=ubVKVdnzLImogwSLuoGQDw&usg=AFQjCNGmC_kBAHw58kTEp2orDJxpJmLcOg&sig2=HWO6MRIIk7vP3-GcMEWSOw te envio el diagrama.para descargar abajo debe decir get manual o obtener manual y ahi recien descargar
FEDERICOPEREZ15
Ya tengo el diagrama tambien el numero del trancistor pero de los diodos 610 y 609 no me mensiona sus valores me podran ayudar por fabor
Victor E
Victor E
65.783
a mi no me figuran en el circuito esos diodos ni siquier en la lista de componentes en el manual.donde estan ubicados?
FEDERICOPEREZ15
Amigos les comento el diodo 609 trae esta matricula RMPG06D no tengo ese numero cual lo sustitulle este diodo cual es su funcion me podran desir gracias por ayudar
FEDERICOPEREZ15
Estan asiendo un sircuito junto con el trancistor Q604 y el q Q601 con matricula C4423
FEDERICOPEREZ15
Ya tengo los diodos ahora nomas me falta colocarlos aber que pasa
FEDERICOPEREZ15
ya quedo mi television gracias por todo
Victor E
Victor E
65.783
valora solucion asi se cierra el post y le sirve a otro colega.gracias
