*Sony KV-21RS20C/7 no se ve imagen solo se escucha
Televisor SONY KV-21RS20
cesar_an
hace 18 años
hace 18 años
Amigos Estoy con un problema, con mi tv. El problema es que quedaron directos los transistores de fuente y horizontal (c4833 y d1877), ademas la resistencia de 0.1 ohm quedo abierta y d 613 (rs2ky). todos estos elementos se cambiaron por originales, ahora el tv arranca sin problemas, pero no se ve imagen solo se escucha. Por donde se puede seguir buscando la solución espero de su respuesta. gracias
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 18 años
hace 18 años
:D :D Cuando decis que "no se ve imagen", a que te referis, pantalla totalmente negra o totalmente blanca??, ¿que mediciones isiste?. Tenes que decirme cual es la tension de screen, de video, si tenes alta, si enciende el filamento, pasame esos datos asi vemos por donde buscar la falla, saludos. :D :D :D
cesar_an
hace 18 años
hace 18 años
Amigo la pantalla queda en negro, se demora en aparecer la imagen, pero no se llena toda la pantalla y se ve como desgastado los colores. este tv al dueño le dijeron que le pusiera un transformador de 220v a 110 v, le retiré el transformador y ahora la pantalla se ve normalmente, que función cumplía el transformador??? gracias
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 18 años
hace 18 años
:D :D Por lo general cuando le ponen el trafo es cuando un tv tiene problemas de fuente muy seguidos, entonses para que trabaje mas aliviada le colocan un trafo de 110v, esto lo vi mucho en fuentes con el Tda 4601. Te recomiendo que lo tengas funcionando un buen rato y comprueves si tiene un sobrecalentamiento de la fuente. Saludos. Gustavo. :D :D :D :D
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
valoralo como solucion al colega gustatronic, que se intereso en tu problema y asi pasa al foro de soluciones y a la ves ayudas a otros colegas .
cesar_an
hace 18 años
hace 18 años
Amigo gustatronic Luego de realizar la prueba de tenerlo encendido un buen rato 1 hora app lo apague, pero al volver a encenderlo se apaga o desconecta a los pocos segundos de darle encendido no se como poder solucionar este problema. los elementos no se recalientan. espero de su ayuda gracias
roberto salice
hace 18 años
hace 18 años
proba con darle un poco mas de tension al filamento del trc
cesar_an
hace 18 años
hace 18 años
a que te refieres con trc (disculpa estoy recien en esto ). espero tu ayuda gracias
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
el trc es el tubo de rayos catodicos y lo que te dice el colega es que le saques la resistencia que alimenta al filamento y le hagas un puente , pero te advierto que el tubo se agota mas rapido.
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Yo creo que lo primero que habia que verificar es la fuente, para saber si esta, esta sumistrando la potencia necesaria para el buen funcionamiento del TV verifica El +B que alimenta el Flyback, si esta tension esta bien entonces verifica todas las tensiones que salen del flyback una por una, En especial los +13v-13v. Puede que ser que se este activando algun circuito de proteccion pero hay que ir por pasos, comenta para seguir... Suerte!!!!:
cesar_an
hace 18 años
hace 18 años
[quote:fda776cecd="carlos julio"]Yo creo que lo primero que habia que verificar es la fuente, para saber si esta, esta sumistrando la potencia necesaria para el buen funcionamiento del TV verifica El +B que alimenta el Flyback, si esta tension esta bien entonces verifica todas las tensiones que salen del flyback una por una, En especial los +13v-13v. Puede que ser que se este activando algun circuito de proteccion pero hay que ir por pasos, comenta para seguir... Suerte!!!!:[/quote:fda776cecd] Estima realize todo lo descrito, ademas repase todas las soldaduras, pero todas. el problema se soluciono. doy las gracias a todos por su apoyo en ayudarme a encontrar la solucion gracias
