Philips 21pt5433/77 Falla: imagen blanco y negro
Televisor Philips 21PT5433
cardodiego
hace 18 años
hace 18 años
hola.. este tele enciende lo mas bien pero la imagen aparece en blanco y negro, cuando cambio de canal busca tomar color pero sera 1 segundo y queda blanco y negro de nuevo, probe desde el menu pero no encontre nada acerca de la norma, esto lo hice desde la botonera porque el cliente no me trajo el control, estos bichos se arreglan desde el modo service con el control remoto, pero ni idea de como hacerlo, si alguien me puede dar una mano. En caso de tener el control como entro a modo service? desde ya gracias.
permo
permo
53
hace 16 años
hace 16 años
amigo lo podes correjir desde el modo serve entras desde el control remoto siguiendo esta secuencias de teclas: 06 25 96 menu,alli te va aparecer en la pantalla las opciones antes de modificar algo anota todos los valores que tiene y en op1 pone128 o 0 de acuerdo a como este,suerte y comenta como te fue
dengue77
dengue77
142
hace 16 años
hace 16 años
es verdad lo que dice el colega permo pero yo cambiaria directamente la eeprom..reeprogramala porque se pudo haber dañado y volveria pasar...
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 16 años
hace 16 años
Si vas a quitar la eeprom despues que la quites ponle una base y pones la usada y despues la nueva y veras los resultados este procedimiento lo haces con la teve prendida y puedes cambiar las memorias y notar la diferencia con una y con otra saludos
dengue77
dengue77
142
hace 16 años
hace 16 años
roca...no podria dañar el micro con este procedimiento que invitas hacer?yo nunca lo hice pero me parece nada seguro....
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 16 años
hace 16 años
Dengue no naci ayer tengo mas de 20 años de reparar y tu me vienes a decir como hacer las cosas ahora para que no te quedes con la duda hazlo tu mismo y comentas como te fue
dengue77
dengue77
142
hace 16 años
hace 16 años
Roca tenias razon no se quema el micro pero tampoco logro nada de ver una mala falla...tengo una memoria que no tiene sonido cn otra que si....llegue ala conclusion de que es un mal metodo gracias algo se aprende...
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 16 años
hace 16 años
No es mal metodo lo que paso fue que no te salio el truco pero de que jala ,jala lo he hecho miles de veces y nunca fallo
rubenah
rubenah
88
hace 14 años
hace 14 años
gracias!! fue perfecto el dato de cambiar el numero en modo service...volvio el color!
rubenah
rubenah
88
hace 14 años
hace 14 años
