buenas tardes amigos tecnicos de tv tengo un problema mi tv marca Hisense Mod 50K20DW pantalla LED dejo de funcionar lo conecto al toma corriente y unicamente permanece el stambay o indicador de ensendido normal sin parapadear cuando le doy encendido no obedece ni con el control ni con power del tv de antemano quiciera me orientara que pieza empezaria yo a testear con el multimetro para proceder a verificar le agradesco sus comentarios saludos,
jesustampico....que tal Jesús, si aun tienes el t.v me interesaría intercambiar una información contigo...yo tengo el mismo tv funcionando pero tengo dudas en algunos componentes de superficie los cuales reemplacé pero por encontrarse calcinados no tengo la certeza de su valor, éste t.v lo tengo funcionando pero con deficiencia en voltajes y pido tu apoyo para salir de dudas ...al mismo tiempo me pongo a tus ordenes para apoyarte en tu reparación.....esto es en fuente ..............saludos.
ok...prosoportes...agradezco la informacion...te comento que me parecio ver un valor de 2700 pero por lo quemado de esta R estuve aventurandome con los valores y desde 2700 homs baje gradualmente a 470 homs sin notar cambio alguno...la falla es baja intensidad en los leds con un parpadeo casi imperceptible.y la alimentacion de 20 v en el balastro y con 175 v de salida hacia los leds.....lo cual me parece bajo.de ahi mi duda en esta R...nuevamente agradezco tu aporte......saludos.
disculpas colegas:
Consulta estaba necesitando el diagrama de tv hisense 42 pulgadas : fuente HLE4014RTX. tengo voladas algunas resistencia de superficie y no consigo saber el valor, no encuento el manual de servico: si ayuda de este modelo de fuente es R979 / R978 Y R823: MUCHAS GRACIAS SI PUENDE AYUDAR!
Ola jesustampico soy tecnico de la pedrera soy de altamira tengo tambien en mimmo problema un mosfet de los dos esta en corto pero tengo duda con las resistencias smd habra manera de ponerme en contacto contigo gracias a porcierto en transistor mosfet D5N50 porfavor saludo colegas
C:
Ola pues les cuento que gracias a que tenia el mismo problema de los mosfets d5n50 me sirvio el remplazo aqui en tampico el TK6P60W costo 50 pesitos cada uno y con la informacion de las resistencias smd del origen diodos smd a su paso del gatillo del mosfet y las 6 resistencias del mosfet mas revisar minuciosamnete los led porque de paso se quemo uno ms y suerte sustiti unos que no este queado de la placa en fin termine al filo de las 2:30 am checando que el panel y al cerrarlo quedara bien y hecho debo de dar credito en especial a mi colega santiago electronica por los led ahi paso detalle a detalle saludos colegas cualquier aclaracion aqui con gusto
Hola a todos disculpen tengo una tv marca heisense de 32p cayo un rayo y dejo de funcionar es esmat tv ke puede cer devido al rayo ayuda porfavor gracias
Buenas tardes colegas, esta fuente sufre daño porque algun led o alguna tira de leds esta en corto a tierra si se repara vuelve a dañarse antes de sustituir la fuente o de repararla se debe checar los leds
Tengo el mismo problema al cambiar las 6 resistencias y los 2 mosfet D5N50 debo de revisar algo más y por último las resistencias se deben de poner exactamente iguales a cómo estaban de antemano gracias
hola colegas tengo el mismo problema con una tv hisense al darle power parpadea dos veces no tengo voltage en la alimentacion de los led alguien me podria facilitar el diagrama gracias que tengan exelente dia
Saludos a todos en relacion a este tema ademas de las resistencias que mencionan remplazar tambien el Diodo T4 ,que esta al lado o junto a estas resistencias podrian confirmar si el remplazo es el 1N4148 ? ya que en mi caso uno de ellos lo encontre en corto y el otro abierto ,ojala y sea todo el problema y ya pueda encender el equipo,saludos a todos y gracias por su respuestas
