el tv sansum no prende
marvin antonio miranda va
El tv samsun modelo tv-2022 llego a mi taller que estaba muerto al abrirlo y revisarlo encontre que el transistor de salida horizontal estaba en corto y procedi a cambiarlo ya enciende el stand bay pero al enc enderlo se escucha un chillido permanente y la pantalla se reduse horizontalmente y ya revice los condensadores el flash back y no se que hacer no se que es lo que le puede pasar
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo verificaste que el yugo este bien. saludos.......................
Si ya revise el yugo y esta bien
luis.sj
luis.sj
231
hola revisaste las tenciones de la fuente el +b q este con la tension adecuada..?
Revice bien el yugo y encontre recalentada la bobina del horizonta y lo cambie y ya se soluciono el problema gracias por tu aporte
