buenos días a todos, tengo en mi taller un TV Samsung de 21
D Lugo Electrónica
Este televisor prende muy bien y funciona todo el caso es que después de 10 minutos de encendido el se va poniendo oscuro, se pueden cambiar de canal, sube y baja bien, cuando preciono el botón de menú se pone mas oscuro, estube consultando otros técnico y me pidieron el reenplazo de dos verticales pero el problema sigue igual que tengo que haser y por favor soy nuevo en el oficio quiero que me explique de forma muy detallada que debo hacer gracias a todos. Atte: Víctor Lugo
ratonelect63
ratonelect63
5.308
victor revisa elzocalo del tubo sobre todo el pin del cable que viene del flaybac...cuando se chispea jode
D Lugo Electrónica
Bien se me olvido esa parte el cable rojo que va de flaybac a la pantalla el que tiene chupon esta como deteriorado porque suena mucho y se ve que cuando esta encendido le sale corriente que se dirige a la pantalla se ve como si fueran rayos azulosos este cable se cambia oh es otro flaybac que tengo que ponerle oh cubrir el mismo con sinta
lince605
lince605
170
amigo revisa todos los filtros que se encuentran cerca del flayback mayormente los de bajo voltaje canbia el de 160 voltios x4,7 y comenta .
D Lugo Electrónica
Perdón cuales son los filtros [/b]
lince605
lince605
170
[quote:2e72949b90="D Lugo Electrónica"]Bien se me olvido esa parte el cable rojo que va de flaybac a la pantalla el que tiene chupon esta como deteriorado porque suena mucho y se ve que cuando esta encendido le sale corriente que se dirige a la pantalla se ve como si fueran rayos azulosos este cable se cambia oh es otro flaybac que tengo que ponerle oh cubrir el mismo con sinta[/quote:2e72949b90] ese cable si no es muy grave el deteriodo y solo tiene puntos rotos se le puede poner cilicon
lince605
lince605
170
[quote:0655e2f560="D Lugo Electrónica"]Perdón cuales son los filtros [/b][/quote:0655e2f560] son redondos de color azul la mayoria parecen tubus alli tienen el numero de voltios y microfaradios uf con una raya que indica el negativo y el otro lado es positivo
ratonelect63
ratonelect63
5.308
[quote:968e50959d="D Lugo Electrónica"]Bien se me olvido esa parte el cable rojo que va de flaybac a la pantalla el que tiene chupon esta como deteriorado porque suena mucho y se ve que cuando esta encendido le sale corriente que se dirige a la pantalla se ve como si fueran rayos azulosos este cable se cambia oh es otro flaybac que tengo que ponerle oh cubrir el mismo con sinta[/quote:968e50959d]-ponele si tenes un cable coaxil despues del silicon el forro de este cable...suerte
