*Hitachi CPT-2045RB valor de zd 802
Marcelo arg
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas los molesto por que tube un problema con este tv resulta que tenia volado el capacitor de la fuente. lo cambie, pero tenia un franja negra horizontal en el costado izquierdo de la pantalla por lo cual estaba revisando encontrando capacitores fuera de valor en la etapa horizontal, y soldaduras quebradas en la fuente cuando estaba resoldando estas soldadura hizo un chipazo, debido a que el capacitor estaba cargado y no me habia dado cuenta, con lo que se quemo diodos zener en la fuente. el capacitor quedo cargado por lo tanto no estaba funcionando bien la fuente, mirando la plaqueta encontre que le falta un componete. el codigo de este componente es (znr 801) que no si es una resistencia o un capacitor. los diodos zener (zd 802) y (zd 801) que estan borrosos los numeros. esta fuente trabaja con un (str 56707) necesitaria tambien si alguien tiene el datasheef, o como saber si se quemo. desde ya muchas gracias y por favor si me podrian facilitar estos componetes me seria de una agigantada ayuda. saludos
servicehogar
hace 18 años
hace 18 años
busca en el tomo 22 hoja 64 esta la fuente de un str -s6707, hace referencia al diodo (zd 802 z18B zenner 18vol) y (zd 801 z6.8B ) no me acuerdo el resto de la pregunta te la respondo luego ojo recorda que esta fuente es de goldstar pero debe ser igual la polarizacion del integrado STR S6707 espero te sirva abrazos del chaco.-
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Es un chasis MC-58...trambién lo encontrás en Manual 21 pág 44 de manuales Hasa
Marcelo arg
hace 18 años
hace 18 años
[quote:3dcb303e22="Fernando Giachero"]Es un chasis MC-58...trambién lo encontrás en Manual 21 pág 44 de manuales Hasa[/quote:3dcb303e22] hola fernando usted siempre presente. el chasis lo tiene borrado, me podria facilitar el diagrama que no tengo ningunos de los manuales. muchas gracias.
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Va Chasis MC-58 fuente
Marcelo arg
hace 18 años
hace 18 años
[quote:e2a7df2b4f="Fernando Giachero"]Va Chasis MC-58 fuente[/quote:e2a7df2b4f] gracias fernando dejo abierto mañana valoro por las dudas que tenga mas problemas espero que no.... lo ultimo en el diagrama no aparece el comoponete (znr 801) este componente esta conectado a los 220v de la red despues del fuse. podra ser este lo que ocaciona la no decarga del capacitor, o por donde tengo que fijarme. muchas gracias.
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Si está en la entrada de los 220 v puede tratarse de un varistor que proteje al Tv de tensiones elevadas...en el diagrama figura como VA801. En todo caso no influye en la no descarga del capacitor. En todo caso revisá la línea D 803...R802...R803...y el zener ZD802 de 18V. Si todo eso está bien...entonces revisá el optoacoplador y de última el propio STR
Marcelo arg
hace 18 años
hace 18 años
hola otra vez, tengo unos problemas con este tv. no quiere arrancar la fuente. trabaja con un srt s 6707, las patitas 1, 2, y 3 es un transistor que lo medi y no pareciera que este malo. los 296v de fuente estan y entran al integrado por pata 1 pero despues no sale ninguna tension por ninguna pata. por ende no tengo tension de +b, los diodos zener fueron cambiados, como sigo? muchas gracias.
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Como primer medida reemplaza los electrolíticos C 808, C809 y C 811. revisa el estado de Q 801 y del optoacoplador IC 802. Controla las resistencias y diodos afectadas al circuito del STR 6707. (IC801) Una vez hecho todo eso debería arrancar la fuente, salvo que esté embromado el propio IC801
Marcelo arg
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas este tips es para contarles que pude reparar el tv. la falla: diodo de 18v que havia comprado nuevo estaba con fugas. muchas gracias a todos los que aportaron ayuda. saludos a todos.
