problemas con tv LG enciende pero al cabo de 4 minutos se ap
jose luis machado gonzale
saludos amigos de yo reparo me llevo un tv LG 21 pulgadas la cual al encenderlo al cabo de 4 o 5 minutos se pone la pantalla azul con rayas y se apaga ya medi el +b esta ok la salida horizontal y regulador y esta ok agradesco su valiosa colaboracion
franciscovallarta
anota el modelo y chasis posiblementa tengas abierta la resistencia que alimenta los 180v al amplificador de video revisa ese voltaje.
ok varon muchas gracias ya te envio el modelo de tv
a tra cosa colega note que el ptc se calienta mucho eso sera normal
franciscovallarta
el ptc al calentarse incrementa su resistencia y evita que pase corriente por la bobina, si no fuera asi se quemaria el fusible y la misma bobina, esta trabaja cuando el ptc esta frio, al encender el tv deja pasar corriente para que la bobina cumpla su funcion de desmagnetizar la pantalla algo que no dura mas de 7 seg, por que el ptc al calentarse e incrementar su resistencia deja inoperante a la bobina, de ahi la inportancia del modelo, ya que algunos ptc quedan permanentemente funcionando y otros a travez de un relay funcionan solo unos segundos, y el relay se habre, en estos casos el ptc puede enfriarse.
franciscovallarta
si al encender el tv tiene la imagen normal deves de monitorear el voltaje en los catodos, ya sea que el amplificador de video al calentarse se ponga en corto en su amplificador azul, o pueda existir un corto entre el filamento y el catodo azul., comenta tus pruebas
