No tengo audio en tv samsung ayuda
pedro vivas
BUENOS DIAS AMIGOS NECESITO AYUDA CON UN TV SAMSUNG QUE ESTOY REPARANDO Y YA NO HAYO QUE HACERLE NO TV NO TIENE AUDIO LE HE CAMBIADO EL EPROM, EL JUNGLA, EL MICROPROCESADOR, EL IC DE AUDIO LOS FILTROS...HUBO UNA VEZ QUE ENTRE EN LOS PARAMETROS Y RESETIE TODO Y TUBO AUDIO LO APAGUE Y LO TAPE Y CUANDO LO ENCENDI SEGUIA SIN AUDIO ANEXO FOTO DEL CHASIS..aa41-10697a...
podro
podro
133
tocayo, no conozoco la falla. pero = tnedrias que poner el modelo de la tv. o el chassis. laimagen esta muy borrosa nos e ve nada
pedro vivas
franciscovallarta
busque en la placa por la parte de abajo cerca del flay el numero de chasis si es samsung empiezan con la letra k k15 ks9 ktc etc. no escriba con letras mayusculas,
podro
podro
133
y te comento lo que hago para poder buscar la falla. viste los parlantes de pc. eso que te vienen en los kit. mando el cable de masa a masa y con el de entrada de audio le pongo una punta de tester y voy sigiendo donde se pierde el audio.
pedro vivas
el numero que aparece debajo del flyback es K110
franciscovallarta
eso esta bien solo te falta el procedimiento, devemos ver si el jungla saca audio se puede checar con esas bocinas ya que cuentan con su propio amplificador, pero se necesita saber que modelo o chasis es, para saber donde probar. asi que trata de subir esos datos sino comenta todos los integrados de tu tv.
pedro vivas
lo intentare
pedro vivas
los integrados que lleva son KA2163....microprocesador..szm-284Ev...ic de audio TDA 7057Q.
franciscovallarta
revisa si te sale audio en el pin 2 del ic ka2163., te dejo el manual de servicio en la pagina 19 viene el procedimiento , pero comenta lo anterior, del sigiente. http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-ct331-ct501-chassisk15a-20282/
pedro vivas
Javier Chavez C
El Chassis corresponde a la serie K-1 http://elektrotanya.com/samsung_txd1972-chasis-k1-circuit-diagram.pdf/download.html Este otro tambien puede servir: http://www.mediafire.com/download/bvsd209dbobzsk3/ch+K-1.pdf Verifique voltaje de trabajo (12V) al pin 3 del IC602 (TDA7057Q). Extraiga señal con un amplificador externo de los pines 2 y 4 del IC602 Extraiga señal de audio del pin1 del IC201. Aisle del circuito el Colector del Q902 (mute) y encienda. Comente resultados de las pruebas realizadas Valore los aportes. gracias
martsilvestre12
entra a modo de servicio y resetea la eeprom. y sale audio te recomiendo cambiar la eeprom.
