ken brown kb 2 21slim b no tiene color
sergio300
hola a toda la comunidad tengo un problema con el tv ken brown kb 2 21slim b q en la parte susperior de pantalla me aparecen los tres colores primarios y cambie los diodos vd461 ,vd462 ,capacitores c463 , c464 ,c413 , y aun persiste la falla ,si algun colega tubo el mismo el problema asi me orientaria ,muchas gracias
Nixon Castañeda
puede bajar una foto del tv para ver exactamente la falla
sergio300
el otro problema q teng es la bobina 464 se daño al cambiar un capacitor abra una forma de reemplazarlo
sergio300
asi se ve el tv y pude reemplazar la bobina
papá 2012 HOUSE
¿Cómo sale el OSD?
sergio300
en video se ve color y se ve bien ,entro a menu tambien se ve bien ,el unico problema es q no tengo color
sergio300
en canales no tengo color ,en osd tambien tengo color y cuando conecto un dvd tambien tiene color
papá 2012 HOUSE
Antes de complicarse con los análisis normales, lógicos y pertinentes; tratándose de estos trastos slim B habría que insistir 3-4 veces en el cambio de norma haciéndolos funcionar en NT ó "Auto". Si no permitiese el cambio desde el menú de usuario, habrá que buscar desde el Modo Service o regrabando memoria. Atte. House
Nixon Castañeda
si en vídeo sale bien el color es posible que tenga problema por señal el selector como esta y los voltajes del mismo o podría en sallar por el servicio claro que no tengo el código para ese tv
sergio300
hola esque antes tenia color pero cuando aveces cambio de canales se ve a color ,pero en ontros lados no
sergio300
en el menu si deja hacer el cambio de nts a auto pero note en algunos canales se ve y en la mayoria no se ve nada solo blanco y negro
papá 2012 HOUSE
¿Entonces, se modifica en NTSC y Automático?... Una más: páselo a auto y reprograme toda la tira CATV, así vemos cuales quedan, si bajos, medios, altos o salteados.
sergio300
reprograme toda la tira de canales 2 veces por q tambien sospeche de eso pero a un sigue persistiendo el problema
sergio300
estamañana encendi el tv estaba con color todos los canales y al minuto se fue perdiendo el color medi toda la fuente y flyback estan todos correctos
Nixon Castañeda
puede cambiar los cristales tanto de obcilador como de señal del selector
sergio300
es normal que el micro levante mucha temperatura ??
sergio300
le estare informando cuando este cambian el cristal muchas gracias por su tiempo
papá 2012 HOUSE
[quote="sergio300"]es normal que el micro levante mucha temperatura ??[/quote] No sé a cuantos grados se va, pero es muy evidente que esa es la causa de falla. Esos micros en montaje SMD tienen docenas de defectos, el primero es la falta de disipación (la cápsula queda hacia abajo). Antes de desistir, se puede improvisar la colocación de un disipador delgado pegándolo con cianoacrilato sobre la cápsula y una gota de adhesivo de silicona en dos de los ángulos.
sergio300
estube probando con los cristales y nada sigue con ese defecto ,note que arriva sigue los 3 colores primarios en la tv ,alguna pista o alguien le paso eso gracias compañeros
