Buenas noche hermano en este tipo de tv hay varias fallas que ocacionan este titileo en el led comience sacando el yugo, si persiste el problema posible fuga en el dz851, si persiste el problema filtros del +b secos y por oltimo el flayback en fuga interna
Mide transistores principales y Diodos en las lineas secundario y etapa horizontal, cambia filtros de alto voltaje, y de la fuente de alimentación realiza la prueba de levantar el transistor horizontal y colocar un foco en su lugar para darle consumo y para determinar el voltaje de +B, mide la pata 8 de memoria eeprom a ver cuantos volt te llegan,
una falla tipica de esa tv es el regulador str w6753 en fuente yo que tu empiezo por cambiarlo directamente ....comenta valora suerte..
