tv tcl 29a71 no enciende, enciede y apaga en led del frente
eleriche62
Hola me llego a mi taller un tv tcl 29 a71 sin funcionar, solo enciede el led por un segundo y se apaga, pero el tv no lo hace, medi los componentes de la fuente y están bien, incluso reemplace el fet y el integrado oscilador, la fuente en su +b me oscila de 12 a 50 volt y vuelve a caer. desvincule el horizontal y lo sigue haciendo, reemplace el octo y el tl 431 y fue lo mismo. si alguien pudiera ayudarme les estaría agradecido, muchas gracias. Edgardo.
fferra
fferra
8.644
MIGUELIN24
mura esos liks http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1440546.html#4762683 http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1440765.html#4763512 http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1441937.html#4769058 Saludos
MIGUELIN24
ahi hay una marca TCL que tenia algo mas o menos similar a lo tuyo las TVL RCA y algunas Daewoo creo que son semejantes en algunos aspectos por los cahsises son chinos saludos
eleriche62
gracias amigo, por tu ayuda, pero lo que necesito es si por la falla que tengo estoy apuntado bien hacia la fuente o puede ser otro el problema. saludos
MIGUELIN24
en uno de los liks esta una falla que tambien l;a fuente oscilava el votaje y se encontro una ressistencia a lterada checa bien ahi hay datos que te orientaran mas Saudos
eleriche62
gracias miguelin24, creo que estoy en camino con una r desvalorizada cenca del preset de ajuste, mañana seguire mirándolo, de lo que salga contesto como me fue, gracias por los aportes. buenas noches.
eleriche62
Hola colegas quiero compartir la alegria de haber sacado la falla del tv tcl que fluctuaba la fuente y no arancaba, como me dio la pista el colega miguelin, el tema pasaba por el circuito de ajuste, para ello digo que la causante era el preset de ajuste de +b, este estaba abierto. espero sirva el hallazgo, un saludo a la comunidad. TV SOLUCIONADO.
