solucion falla en tv daewoo chasis cn201ab prende y se apaga
yoelsi
yoelsi
415
buenas tardes amigos, de ante mano les doy las gracias por cualquiera ayuda. les comento tengo un tv daewoo chasis cn201ab, presenta la siguente falla lo conecto a la red y prende en stb le doy power, prende y se apaga al instante y ya no prende mas, quedando el stb prendido, medi los voltaje y estan bien, le cambie los capacitores de 160v 100uf y prendio pero al cabo de un dia volvio con la falla ayuda porfa a alguien que halla tenido este mismo problema en este tipo de tv se lo agradesco
nestortransistorelectroni
Pantalla plana o convencional?
yoelsi
yoelsi
415
pantalla convencional
gabriel toloza
respetado amigo reviza el mvoltaje de la fuente que no este malterado e igualmente el circuito de proteccion shotdown.que generamente se altera algun componente especialmente diodo zener y este causa el apagado .o el mismo flyback que este alterado el sistema de avl.
yoelsi
yoelsi
415
bueno amigo mido los diodo zener y me marcan bien sera que voy cambiando uno por uno o especificamente en que parte ubico los que tendria que cambiar
Y ya ensayaste cambiando el transistor de horizontal? has prueba con carga falsa. Comenta resultados.
yoelsi
yoelsi
415
bueno amigo nestor de ante mano gracias, pero ande de hacer esa prueba que me indicas, hice la sigiente prueba desconecte el yugo de la placa y lo encendi y prendio y se mantuvo encendido y no se apago, el problema pudiera ser yugo lo voy a cambiar y les comento
yoelsi
yoelsi
415
bueno amigos desmonte el yugo y me doy cuenta de que esta como en corto porque tiene unos alambres chamuscado y otros partido, por tan razon el tv se ponia en proteccion y se apagaba al instante, la solusion es cambiar el yugo, grasias por su ayuda aprendi un poco mas y quiero seguir aprendiendo
