Daño en ty lg 14fk3rb
MONO 2010
El tv enciende con lineas de retorno, cambia canales sube y baja volumen pero no hay imagen ni sonido solo ruido. no salen los caracteres en pantalla. Mido todos los voltajes del secundario y están correctos, cambié el selector y lo mismo cambié la memoria y la pantalla y es igual. Gracias
nestortransistorelectroni
En este caso puede ser problema de eeprom cambiala por una previamente grabada con el número del modelo y referencia del microprocesador.
martsilvestre12
revisa los 5v en la jungla, revisa los 9v que llegan a la pantalla, revisa el conductor Y.
