tv trinitron sony
n.rivera
buenos dias colegas me trajieron este tv sony modelo KV-21SE40/8 la falla que tiene es enciende bien sonido esta bien el video lo tiene pero me lo da intermitente le aumente el screen y se mantine pero por poco tiempo se midi todos los voltajes el +vcc horizoltal tiene 120 v luego en la tarjeta aparecen los voltajes en los pines del flay back en el pin 4 me mide 210v y los pines 7/9 que son 13v uno +y el otro - me midieros ambos 14v un negativo y el otro positivo luego me fui el trc midiendo me dio estos voltajes filamento 2.9 v G2 640v kg-201v kr-200v kb 201v el numero del chasis no lo encuentro lo busque cerca del fla back quisiera saber que mas le puedo revisar ya revise las soldaduras tambien bueno espero su respuesta gracias por su ayuda
sergio gutierrez acosta
reactiva el TRC parece que esta agotado verifica soldaduras frias o flojas
n.rivera
como teactivo el trc als soldaduras estan bien ya las revise
franciscovallarta
prueba engañar al circuito ik aqui el prosedimiento http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm
n.rivera
q tal amigo ya le hice las dos pruebas que me dijiste la primera puse una resistencia de 15k 2w y el rojo y verde encienden con intencidad pero el azul fue poco casi nada bueno no estube tranquilo y prove con los diodos engañando al ik como esta en la figura y me dio el video bien ya no parpadiaba pero medi el v del ic y esta a 9v
n.rivera
hola amigo como me funciono al realizar las pruevas entonces el juncla esta bueno que dices tu esparo tu respuest gracias
n.rivera
buenos dias amigo entonces quiere decir que el juncla esta bueno el integrado que lleva en el trc tda6108jf esta malo cual es tu opinion amigo
eduardo felix ortiz leon
primero.- dele una buena rectivación al cinescopio. segundo paso.- en la posición de VIDEO ajuste el scrn de tal manera que apenas se logre ver el fondo azul de la pantalla... saludos.
n.rivera
hola colegas les cuento que ya repare este tv le cambie la pantalla y funciono myu bien gracias
tomas sosa tello
Hola ese tv YA esta en proceso de agotamiento para que no parpadee los katodos deben emitir mas electrones y el K azul que dices que tiene menor intensidad para lograr tener mas emision se puede aumentar un poco el voltaje de filamentos para que los katodos tengan mayor emision y ya no se apague LOGICO ACORTANDO UN POCO MENOS la vida util de ese T.R.C. haz la prueba puenteando la resistencia que esta en serie en la linea de alimentacion desde el flyback hasta el filamento o heater con eso metes un poco de mayor voltaje al filamento si tienes un probador de cinescopios dale primero una limpieza a el katodo azul y si con esto aun no logras mas emision en ese katodo azul entonces si le das una reactivada como comentario final los cinescopios sony que se reactivan en un muy corto tiempo vuelven a la situacion anterior es decir con poca emision donde yo vivo en los deshuesaderos prueban y reactivan los cinescopios PERO NO LOS GARANTIZAN yo tengo probador y personalmente lo he constatado en algun tv sony propio comenta resultados Atte Tomas Sosa Tello
