Tv Daewoo modelo dtq-14v1ssn sin audio
Televisor Daewoo DTQ-14V1SSN
Electron87
Este Tv se ve perfectamente pero no tiene audio. Ya probé el parlante y cambie el I601=TDA7267 y sigue sin audio. Agradezco mucho a quien pueda ayudarme
Victor E
Victor E
65.783
proba por audio y video con un dvd,si tiene audio
Electron87
Ya lo probé con dvd, se ve y no se oye igual que al sintonizar canales amigo.
Victor E
Victor E
65.783
desolda el pin de entrada de audio del c.i de sonido y deja el pin libre, trata de inyectar señal a ver si sale por el pàrlante tocando ese pin con el dedo.esta prueba es para descartar la salida.
Electron87
Desoldé el pin 4, encendí el tv, subí todo el volumen y le inyecte señal como me indico y no hace ningún ruido en el parlante
Victor E
Victor E
65.783
en el pin 1 de ese integrado debe haber 12,5 volts.en el pin 3 debe haber 6,5v si hay poco o nada de tension el integrado queda mudo.
Javier Chavez C
[quote="alvaradodaniel87"]Desoldé el pin 4, encendí el tv, subí todo el volumen y le inyecte señal como me indico y no hace ningún ruido en el parlante[/quote] No esta procesando la señal Amplificador malo.? Pues con el pin 4 levantado pienso deberia procesar, aplicando la señal y haciendola zumbar hasta con el dedo. Se encuentra presente el voltaje de trabajo de 12V en el pin1 de lC601 e IC602 (Audio-Amp)?? Sugiero esta prueba en vez de inyectar señal de audio,esta vez,extraiga señal de audio con un amplificador: Primero del pin4 del IC601 Luego del pin1 del IC101 Realice sugerencia y comente resultados. Valore los aportes.Gracias
eduardo felix ortiz leon
1.- con el diagrama en mano , cheque que estén presentes todos los voltajes en los pines del ic. en cuestión , si es así , sustituye el ic. de audio o de sonido. 2.- rastrea la señal de audio con la ayuda de un miniamplificador de audio o con un celular para dar más rapido con la falla... saludos.
Electron87
Al realizar las mediciones al ic601 me da estos voltajes. Pin 1= 12.7V. Pin 3= 6.7V. Le comento nuevamente que ya he reemplazado este integrado por uno nuevo. El parlante lo probe en otro tv y esta bien
tomas sosa tello
Hola ALVARADO te sugiero que revises y en dado caso puentea a manera de prueba el conector de audifonos si lo tiene tu aparato pues segun el pais donde estas unos lo tienen y otros NO de encontrar bien ese conector -revisa el transistor --num Q 801 =KSC 945C y revisa bien si tiene sus voltajes----- en base y colector cuando ordenas mute con el control remoto debe haber variacion de voltaje en posicion mute y en posicion activa revisa esa situacion comenta los resultados Atte Tomas Sosa Tello
1.- entre al menú de servicio y cheque el parámetro de audio ... ( ver mute on / off. 2.- rastrea la señal de audio en el pin # 4 del ic. de audio hacia el ic. de jungla o one chip... 3.- junto al varicap o sintonizador a veces hay una bobina trate de meter señal de audio... 4.- sustituye la memoria debidamente grabada conforme a la marca , modelo y el # del chasis del aparato... ya lo checado checado o sustituido y sustituido ya está haga otras mediciones que faltan... saludos.
MIGUELIN24
checa este enlace http://electronicosmx.comxa.com/fallas/fall_tv/fall_daewoo.html Saludos
