Philips Real Flat 21PT5433/77: Sonido saturado
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 18 años
hace 18 años
Amigos tengo en el taller este tv que llego con la falla que no salia de stand By, se resoldo el chasis y saio funcionando, lo entregue y el cliente me lo trae de nuevo con otras fallas: El sonido estereo sale como saturado. No responde el pulsador de power del panel, si del control remoto. Sospecho de un daño en la memoria, si alguno posee en su taller el mismo tv, por favor necesitaria los datos de la eeprom para cargarlos en la nueva. Si pasaron por el mismo problema, cualquier sugerencia viene bien. Un abraso a todos y gracias!
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
entrando al modo de servicio que error te da.
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 18 años
hace 18 años
Entre al modo de servicio y no da ningun error, es mas asi y todo limpie el reistro de errores, pero la falla persiste. Lo que si pudo haber pasado, es lo que estoy sospechando ahora, es que accidentalmente haya cambiado algun valor de la opción BYTE. saludos
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 18 años
hace 18 años
damian_andres
hace 17 años
hace 17 años
hola ... tenes que cambiar los parametros de la OPTION BYTE a : OB 1=000 OB 2=192 OB 3=064 OB 4=224 OB 5=072 OB 6=000 OB 7=080 espero te sirvan... saludos
sasalala
hace 15 años
hace 15 años
corregí los parámetros de la OPTION BYTE y anda a la perfección.Gracias
joagu
joagu
1
hace 15 años
hace 15 años
saludos a la personas que soluciona mucho de los problemas de los tv, tengo un problema con el tv se apagó un día lo lleve al tecnico lo reparó. pero la sorpresa fué que borro los canales de audio y video av1 av2 y cvi solo quedó el svhs. tambien las imagenes quedaron muy oscurar y los colores se ven muy feos!!!!. queria saber si alguien me puede ayudar he leido lo del modo de servicio, seria posible arreglar todo los problemas, como haria para obtener los valores que tenia antes o de fabrica para que funcione bien gracias espero alguien me responda!!!!!!
