tv lg bajo voltaje en +b
Televisor LG RP21FD10G
VICTORH422
hola amigos buenas tardes, estoy arreglando un tv lg md rp 21fd10g con chasis sc023a, llego por fly y horizontal, los reemplace y me di cuenta que el led de stb enciende, cuando le oprimo el botón para encenderlo el led de stb se apaga, pero la tv no da muestras de vida, luego de unos dos minutos el led se vuelve a encender. Medi voltaje en +b y solo llegan 70 vdc en lugar de 115vdc, tengo duda si es la fuente, otra cosa entre emisor y base del horizontal debe marcar continuidad?, gracias.
JUANCHIY
JUANCHIY
479
hola amigo victor si el capasitor de +b esta bajo 1# cambia el capasitor del +b y checa el capasitor de linia , revisa capasitores de bajo valor en la fuente o cambialos ¿ tiene preset en la fuente' comenta ,,
fredi escobar2014
Ola colega, te sugiero que desconectes el terminal de B+ de flyback, y que midas que voltage te da, y los terminales base y emisor si miden continuidad, saludos y comenta.
martsilvestre12
cambia os filtros del secundario de la fuente, mide el voltaje en el momento de de darle power a ver si aumenta, revisa los 3.3v del micro.
nestortransistorelectroni
Cambia una resistencia fusibe de número FR403 de 1.2 ohm esta se altera no dejando pasar el voltaje correcto de +B.
VICTORH422
Gracias, buenos dias, lo voy hacer y comento
eduardo felix ortiz leon
El Q. ( transistor ) de salda horiz. ... en la posición de "diodo" se checa de la sigt. manera : punta roja del tester en B y punta negra en C = 0.5xxxx punta roja del tester en B y punta negra en E = 0.02xxx Cloclusión : Q. en buen estado o está bien... saludos.
VICTORH422
Gracias, si Señor lo desmonte, medi y esta en buen estado, muy amable
VICTORH422
Cordial Saludo Nestor, efectivamente esa resistencia estaba alterada, ya pude encender la tv, pero ahora la imagen me quedo como caída hacia la derecha, me podria orientar al respecto, muchas gracias, a las demás personas que ayudaron le agradezco mucho, quedo atento.
Cuando te refieres a caida de un lado que quieres decir si puedes monta una imagen.
VICTORH422
ok, ya cuadre el yugo de pronto estaba flojo y lo movi, ya quedo gracias a todos.
Para servirle amigo.
VICTORH422
gracias nestor, lo seguiré molestando, esa era la solución Dios me lo bendiga muy amable.
Frank Nieto
hace 1 año
hace 1 año
Yo tuve el problema similar.
TV LG 21fc2rl-ld
Voltaje bajo variable entre 55v -77 voltios.
Sin voltaje en el transistor 7809 de 4 pines
El TV encendía el stanby y parpadeaba.
Solución:
Transistor C102M
Estuvo defectuosos no generaba los 5v para encender el 7809.
Lo remplace y eso fue todo.
Espero les sirva a alguien en un futuro. Saludos desde Perú.
