pantalla cerrada horizontal tv jvc av-n29220
j-oseph
j-oseph
160
buenas tardes tengo un tv jvc modelo av-n29220 la falla es que esta cerrada solo esta abierta unos diez cm cambie el amplificador pero sigue igual la alimentacion al ic vertical esta en 26v
hector técnico 2023
hola cambia todos condensadores del ic vertical y si puedes vuelve a cambiar vertical puede q el que montaste esta mal saludos atte hector de venezuela
Silvio21
Silvio21
172
Revisa cuidadosamente con la lupa. Muchas veces hay soldaduras quebradas. Chequea valor de resistencias.
j-oseph
j-oseph
160
[quote="Silvio21"]Revisa cuidadosamente con la lupa. Muchas veces hay soldaduras quebradas. Chequea valor de resistencias.[/quote] ya revise soldaduras cambie filtros y nada aqui una foto de como se ve para una mejor idea
hector técnico 2023
amigo viendo la imagen parece falla de yugo revisalo si no prueba con otro de las misma caracteristicas ... atte hector de venezuela.
j-oseph
j-oseph
160
[quote:a8b0973829="hector eduardo añez"]amigo viendo la imagen parece falla de yugo revisalo si no prueba con otro de las misma caracteristicas ... hola buen dia muchas gracias por la ayuda brindada,tienes razon es el yugo esta dañado. saludos desde hidalgo mexico atte hector de venezuela.[/quote:a8b0973829]
