LO ENCHUFO Y SALTA FUSIBLE
lasvarillas
TV TELEFUNKEN pantalla plana de 24 pul . lo enchufo y me hace salta fusible. hice la prueba de ptc y sigue quemando fusibles
Javier Chavez C
[quote="lasvarillas"]TV TELEFUNKEN pantalla plana de 24 pul . lo enchufo y me hace salta fusible. hice la prueba de ptc y sigue quemando fusibles[/quote] Verifique que el fusible sea del amperaje (A)sugerido de fabrica. Detecte el corto con el ohmimetro. El thermistor PTC y los diodos rectificadores o diodo tipo puente debe ser revisados independientemente Valore los aportes. Gracias
lasvarillas
hice varias pruebas , me quema la recistencia que esta al lado del integrado de conmutacion
lasvarillas
cambie el diodo. ahora no salta fusible . entran 220 volt y al fusible me llegan 110
lasvarillas
estoy teniendo un problema con el encendido. no llega corriente. no prende ni la luz led roja de corriente. al fusible lo mido cuando lo enchufo y me da 118 volt
mauriludmi
cambiale el condensador grande de la entrada
Javier Chavez C
[quote="lasvarillas"]estoy teniendo un problema con el encendido. no llega corriente. no prende ni la luz led roja de corriente. al fusible lo mido cuando lo enchufo y me da 118 volt[/quote] Para un mejor desarrollo del tema Indique Marca, Modelo y o Chassis del aparato para poder orientarnos mediante diagrama Cuando realice alguna prueba,medicion o cambio de componente,al mencionarlo refierase a el por su codigo de posicion en la placa (EJ:R320,C801,D213, Q12,etc). Valore los aportes. Gracias
lasvarillas
telefunken. modelo TKP2197S WO 4712904 270EW79254 no logro hacerle llegar voltaje
Javier Chavez C
[quote="lasvarillas"] Telefunken. modelo TKP2197S WO 4712904 270EW79254 no logro hacerle llegar voltaje[/quote] Verifique si este chassis NX-56LA corresponde a su modelo... http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/20961/ Valore los aportes.Gracias
enano_2009
Amigo el seguimiento de las tensiones es muy importante, si salta la resistencia es probable que esté actuando la protección, primero desvincula el horizontal coloca un foco en lugar del fusible, también es recomendable colocar un foco en lugar del fusible. Este es el link de tu diagrama. http://elektrotanya.com/qls_29m62s_chassis_nx56-la.pdf/download.html debajo de la imagen espera que cargue y dale a "Get Manual"
