tengo un tv chassi kh-111f 1.6 chino nesesito diagrama
miguel machadopc
tengo un tv chino chassi kh-111f 1.6 con cuatro resistencias desvalorizada totalmente y solicito el diagrama si alguien me podria hacer el favor de subirmelo los componente de este son flayback bsc26-01n4004f- fuente str w6554a-horz c5296-vertical stv9378 memo 24c08-tuner et-5c511-m04-audio tc17821 -micro tda11145ps/n3/3 muchas gracias y hasta pronto suerte
Victor E
Victor E
65.783
http://tv.yoreparo.com/nav/?url=http://www.mediafire.com/download/vkhcc8samyhk8al/Chasis_PH08K-N22.pdf este es parecido fijate si te sirve.
miguel machadopc
[quote="Victor E"]http://tv.yoreparo.com/nav/?url=http://www.mediafire.com/download/vkhcc8samyhk8al/Chasis_PH08K-N22.pdf este es parecido fijate si te sirve.[/quote] buenas tardes amigo el diagrama que me mandaste me silvio en ciertas partes pero me faltaron estas dos resistencias que te muestro en este diagrama este es el chassis esa dos resistencias que tiene puesta es un calculo mas o meno que le puse por medio de otro chassis parecido pero el tv me habre con un recuadro en todo el centro una de las resistencia que baje tiene color= gris-marron-platiado o gris-rojo-platiado= 0.81 o 0.82 puesto de ellas son r406 y r465 etapa vertical si alquien tiene este chassis en su taller y mandarme el valor de estas dos resistencias se loagradesco de todo corazon gracias y saludo
miguel machadopc
[quote="Victor E"]http://tv.yoreparo.com/nav/?url=http://www.mediafire.com/download/vkhcc8samyhk8al/Chasis_PH08K-N22.pdf este es parecido fijate si te sirve.[/quote] te subi el diagrama pero veo de que sale nada mas que la mitax aqui te mando otro y discurpa
Victor E
Victor E
65.783
esas dos resistenciasestan en el circuito horizontal parece.
nestortransistorelectroni
Amigo le aconsejo que descargues un programa que se llama imagen scaler en youtube hay tutoriales de como manejarlo para que las fotos que tomes las puedas achicar por ejemplo a 200pixeles que es el tamaño que manejo para enviar imagenes al foro y te sale completo lo que necesitas enviar. Por ejemplo tu foto con las R que envisaste queda así. Disculpa el atrevimiento de achicar tu foto pero es solo para demostrarte como queda.
Victor E
Victor E
65.783
tambien las podes achicar con paint.
Victor E
Victor E
65.783
te envie el diagrama, tampoco nos pasaste el numero de las resistencias en el chasis
Tengo entendido que las resistencias de 5 bandas de color son de un valor diferente al que tienen cuando son de cuatro bandas.
miguel machadopc
[quote:4eed4a3d6e="Victor E"]te envie el diagrama, tampoco nos pasaste el numero de las resistencias en el chasis[/quote:4eed4a3d6e] buenas noches amigo victor mira los numero que corresponde a cada resistencias son R406 y R465 ellas estan en el medio del vertical y orizontal casi pegada a la placa disipadora y disculpame esa gracias
miguel machadopc
[quote:dbd90712a3="Victor E"]te envie el diagrama, tampoco nos pasaste el numero de las resistencias en el chasis[/quote:dbd90712a3] buenas noches amigo victor mira los numero que corresponde a cada resistencias son R406 y R465 ellas estan en el medio del vertical y orizontal casi pegada a la placa disipadora y disculpame esa gracias
Victor E
Victor E
65.783
miguel machadopc
amigo victor buenas noche mira me ayudaste vastante con ese diagrama con eso resuelvo este problema pero a donde puedo bajar ese diagrama completo para poder repasar algunos componentes si tu podria ayudarme en esto si no es mucha la molestias te lo agradesco y gracias de nuevo y que dios lo vendiga a todos
Victor E
Victor E
65.783
ahi lo podes descargar.saludos http://tv.yoreparo.com/nav/?url=http://monitor.espec.ws/download.php?id=94856[/url]
miguel machadopc
[quote="nestortransistorelectroni"]Amigo le aconsejo que descargues un programa que se llama imagen scaler en youtube hay tutoriales de como manejarlo para que las fotos que tomes las puedas achicar por ejemplo a 200pixeles que es el tamaño que manejo para enviar imagenes al foro y te sale completo lo que necesitas enviar. Por ejemplo tu foto con las R que envisaste queda así. Disculpa el atrevimiento de achicar tu foto pero es solo para demostrarte como queda.[/quote] buenas tardes amigo victor y nestor miren eso yo no lo tomo como atrevimiento yo lo tomo como un consejo y ayuda y les doy las gracias a los dos are lo que me recomienda descargare el programa ahora mas tarde pero fijense no me dieron la pista del valor de las dos resistencias que le muestro saludo y buen provecho a los dos
Victor E
Victor E
65.783
valora solucion asi se cierra el post y le sirve a otro colega.gracias
miguel machadopc
buenos dias amigo victor gracias por mandarme ese diagrama con el e logrado solucional ese problema que tenia con esas dos resistencias ya encendi el tv y el cliente quedo orgulloso porque creia lo iva a perder de nuevo te doy las gracias y suerte
Victor E
Victor E
65.783
valora solucion asi la informacion no se pierde y le sirve a otro colega
miguel machadopc
[quote:41468da1c6="Victor E"]valora solucion asi la informacion no se pierde y le sirve a otro colega[/quote:41468da1c6] buenos dias amigo victor E mira conese diagrama que me mandaste solucione este caso gracias te doy por la colaboracion
Victor E
Victor E
65.783
osmartronico
epale amigo estoy buscandop ese diagrama y me direcciona y no lo logro encontrar
osmartronico
epale amigo luis o miguel me pueden pasar ese diagrama exacto de la imagen con las dos resistencias
osmartronico
