TV LG RECALIENTA EL CI DE VERTICAL.
fredi escobar2014
Hola amigos de yo reparo, tengo un TV LG slim modelo 21 FJ8RL-LA, me llego al taller con el CI de vertical estallado, procedi a cambiarlo y el TV funcionö correctamente, pero a los pocos minutos note que el CI de verical empeso a calentar demaciado, tengo miedo de que se bueba a esplotar. Le he cambiado algunos condensadores cercanos al circuito, pero nada sigue calentando demaciado. Espero que me puedan ayudar y de antemano les agradesco su aporte y sera valorada la respuesta.
eduardo felix ortiz leon
1.- sustituye los filtros ( electrolíticos ) de uno en uno, el diodo del ic. vertical ... 2.- adapte una lamina de aluminio más grande al disipador original y listo ... saludos.
RolandoElectronicoIndustr
Hola !! Revisa la alimentacion hacia el vertical y fijate si dicha alimentacion es la correcta o no , revisar resistencias , diodos , capacitores ceramicos etc...... y verificar de que estos componentes no se encuentren defectuosos , alterados . Revisa y medi el yugo del vertical y comenta cuantos Ohms te marca el tester, ya que el yugo tambien se puede encontrar defectuoso . Segun el diagrama en el pin 2 y 6 del IC del Vertical tiene que a ver 25V de alimentacion aprox. procedentes del secundario del Flyback . El voltaje de los 25V esta precente en los pines del vetical que te mencione ?? Revisa dicha alimentacion y comentame si el voltaje esta O.K. , una de las causas de que caliente el vertical podria ser de que tengas sobre voltaje en el vertical ( vcc ) , o que tambien solo hayga esos 25V en el pin 2 y no en el pin 6 . Si los voltajes estan correctos y aun asi el vertical sigue calentando mucho !! entonces puede ser de que el Integrado que lo montaste no sea de buena calidad , seria muy bueno de que consigas un IC original para que lo pruebes . Saludos !! comenta resultados ;-)
MIGUELIN24
prueba con otro yugo, o con alguno similar y dejalo funcionar por pocos minutos y observa si el chip se calienta, tal ves el yugo este dañado o sobrecalentado en alguna de sus bobinas o ambas o algunos de sus componentes colocados en el yugo esten mal resistencias o diodos Saludos
fredi escobar2014
Gracias por sus aportes, les comento que el le cambie los condensadores y diodos relacionados a la alimentacion del CI, le coloque un disipador mas grande, el calentamiento si rebajo un poco pero sigue calentando en forma execiba. Por otro lado los voltages que mide en los pines 2 y 6 son de 28.2v, el yugo mide en la bobina H 2.4 ohmios y la vertical 6.2ohmios. tratare de buscar otro yugo para descartar este componente, Les agradesco por su ayuda, y espero su respuesta pronto saludos a todos.
mauriludmi
ponele la pasta blanca entre el disipador y el ic o hacele una lamina de plástico
martsilvestre12
hola amigo, mide los demás voltajes del flay a ver si están normales o están elevados, porque 28v parece que esta un poco por encima, trata de bajar los 28v a 24v. cambia el filtro de salida vertical.
franciscovallarta
ya te aconsejaron que le pongas un disipador de aluminio montado sobre el original, lo montas y testeas la temperatura, muchas veces con eso es suficiente.,
MIGUELIN24
el yugo no nesesriamente debe de ser de LG puedes probar con algun otro de otra marca que tenga las mismas , yo e probado de LG con Samsung de cinescopio plano o de sanyo con gold start de cinescopio curvo , esto es debe de ser la mismas pulgadas del tv y si son cinescopios curvos con curvos conescopios planos con planos, espero te ayude esto Saudos
fredi escobar2014
Les agradesco todos sus comentarios, me han servido de mucha ayuda. Les comento que le coloque un disipador bastante grande y lo he dejado cerca de 8 horas encendido, la calor se ha disipado bastante bien, le boy ha dejar como está, cualquier comentario le comunicare. Si se pueden comunicar valorare su respuesta gracias a todos y saludos.
Hola !! si ahora que le has adaptado un dicipador mas grande al IC Vertical ya no sigue calentando en execeso como antes !! entonces lo puedes dejar asi , ademas si ya trabajó mas de 8 Hrs continuas sin dañarce el IC !! quiere decir que paso la prueba , ahora la temperatura del vertical en cuantos °C se mantiene ?? Saludos !! ;-)
