Hola !! los cuatro destellos del led de stanby te esta indicando de que hay problemas en la etapa del vertical , por lo cual te sugiero de que revices la alimentacion hacia el IC del Vertical , en algunos TVs, los circuitos de protección y seguridad, bajan totalmente el brillo de la pantalla, cuando hay ausencia de barrido
vertical , revisar falsos contactos en los pines del Flyback , en el vertical y en su entorno del Flyback , resoldar los pines del Flyback ya que de su secundario sale la alimentacion para el vertical , revisar resistencias , diodos y capacitores vinculados a las pistas de alimentacion hacia el vertical , verificar de igual forma de que no existan pistas cortadas , fisuradas en dicha etapa.
Si todo lo mencionado anteriormente se encuentra O.K !! entonces te sugiero de que pruebes con otro IC Vertical ( para descartarla ) ya que dicho IC puede estar empezando a fallar .
Revisar tambien falsos contactos en la placa del TRC .
NOTA: Un TRC defectuoso o
"agotado" , puede también ocasionar
el síntoma de imagen muy oscura. Si
todos los voltajes aplicados, están
dentro de los valores normales
(cotejarlos con el diagrama o manual
de servicio), es recomendable
verificar el estado del TRC con un probador de TRC .
Saludos !! comenta resultados ;-)
