mi tv philco de 21" F29-IRC no enciende
busilin
hola, al encender mi tv philco de 21" F29-IRC solo hace un tic corto y nada mas. no da imagen.
luis tartaglia
hola- eres técnico? así asesorarte mejor
busilin
estoy comenzando en el tema. ya tengo el diagrama pero no encuentro la falla aun.
luis tartaglia
[quote="busilin"]estoy comenzando en el tema. ya tengo el diagrama pero no encuentro la falla aun.[/quote] y porque contestas a mi pregunta si no te ayuda en nada-
eduardo felix ortiz leon
1.- cheque el Q. ( transistor) de sal. horiz. , las resists. de menor ohmiaje, los diodos zéners y similares, las resistencias térmicas ... 2.- sustituye los filtros ( electrolíticos ) de mal aspecto en sus forros y cabezas deformadas. 3.- cheque el voltaje de +B paso a paso en la línea de +B ... saludos.
busilin
disculpa, me pedia q valore a lo primero q recibi. no a q no me ayudaste..... pido disculpas ya q soy nuevo en el foro y me esta costando un poco el manejo. :? :?
luis tartaglia
ya q tienes el diagrama ponlo así otros colegas se beneficien si no lo tienen - y de paso ayudas a que te ayuden con el mismo, para guiarte mejor- el tic q sientes puede ser el relay que activa- tienes q medir el TSH ( transistor salida horizontal ) que no este en corto- sacar el mismo y enchufar el tv - y medir en el diodo de +b y de audio que tensión tienes y comentarla-
busilin
gracias amigo ya lo pongo en practica. y tambien subo el diagrama. solo necesito tiempo p agarrarle la mano al foro. gracias otra vez.
luis tartaglia
[quote="busilin"]gracias amigo ya lo pongo en practica. y tambien subo el diagrama. solo necesito tiempo p agarrarle la mano al foro. gracias otra vez.[/quote] ok
luis tartaglia
comenta el estado dl TSH- en el C 819 100uf x 160v - tienes que tener 123v- sin TSH- Primero esto - si esta ok seguimos mas adelante- si no tienes esa tensión la fuente no esta bien- puedes colocar una carga para ver el rendimiento de la misma de un foco 75 w- asi de paso verifical el flay- este es un tv viejito ya pero muy bueno y fácil de reparar- en la fuente tienes un par de electrolíticos C 811 Y C812- si o si cámbialo, al igual de C 819 Y 815- esto te garantizara el trabajo-
busilin
luis tartaglia, ya cambie los electrolitos y el TSH, encendio la tv, y todo funcionaba perfecto pero a la media hora se fue la imagen y solo tengo sonido. q podria ser?
franciscovallarta
comente si se fue la imagen o el brillo, checa si encienden los filamentos del cinescopio, si encienden sube un poco el screen del flayback para ver si existe rastro en la pantalla, comenta las pruebas para uvicar si es falla de video, vertical u otra
luis tartaglia
comenta si el TSH lo cambiaste porque estaba roto o no- tu dices tener audio - indica que la fuente esta andando- comenta el valor de +b- tiene q ser 123v- ahora mide en la placa del tubo q tensión de scrin tienes y croma- comenta si prende filamento- si no oscila el H no tendras nada de esto- motivo q te pregunto sobre el estado del TSH- segun tu respuesta vemos pasa
busilin
regule el screen del flyback y tuve imagen nuevamente. el TSH lo cambie porque estaba roto y ahora si me da 123. la imagen se va a ir de vez en cuando? es la unica manera de regularlo?
busilin
tambien les comento que en la plaqueta del tubo regule el que dice R553, R-BIAS y la imagen quedo perfecta. les voy informando como continua.
luis tartaglia
[quote="busilin"]regule el screen del flyback y tuve imagen nuevamente. el TSH lo cambie porque estaba roto y ahora si me da 123. la imagen se va a ir de vez en cuando? es la unica manera de regularlo?[/quote] si el preset de scrin anda mal te hará ese defecto- al mismo lo puedes regular , (que quede bien la imagen ) luego presionas y lo fijas o pegar con silicona- pero también este problema puede ser de electrolíticos- 33uf x160v- 4,7 uf x 250v- que están a la par del flay-
busilin
gracias, realmente me guiaron a la solucion. mi tv PHILCO F29-RC funciona y se ve perfecto. gracias a todos.
