[quote="luis tartaglia"][quote="abelcs"][quote="luis tartaglia"]prueba sin PTC-[/quote] encendio , la bobina esta desconectada ,ahora encendio directo lo puse , y arranco , pero imagen un poco negra le subi el screen y mejoro no del todo y tengo los laterales achicados tengo q cambiar el ic vertical y colocar bien el thr porq lo puse asi no mas porq es un quilombo sacarlo y ponerlo con el disipador[/quote]
no te arrancaba por el consumo del PTC y la serie, al ponerlo directo si arranca- la bobina no altera
ahora porque cambiar IC vertical ?
no comentas si trataste de regular brillo y contraste en ves de tocar scrin-
laterales achicados problema horizontal-
fijate si no esta achicado forma vertical también-[/quote] lo q quiero decir q cuando lo puse en serie no tenia conectada la pct.! No arrancaba por lo q estaba en serie , prendia y se apagaba . lo puse directo y arranco. Si obvio me fije en el brillo y estaba alto le subi al screen y ajuste los parametros de color , ahora lo tengo andando perfectamente , coloque el disipador al horizontal con la grasa , lo solde y probe de nuevo y completo lo q faltaba , cambie el ic vertical porq antes me habia fallado , se veia con desplegamiento y las letras al revez
