para todos los colegas un saludo muy especial esperando se encuentren bien, si alguien me puede ayudar se lo agradezco,tengo un tv sony modelo kv-38fx250 el cual tiene audio pero no imagen,no hay voltaje en los filamentos de la pantalla,en los catodos hay 130 volts. en fly back no hay alta tension, el led de staby titila constantemente. nuevamente gracias en lo que me puedan ayudar.
el voltaje en los catodos es el voltaje de bmas deves checar la etapa osciladora, que tenga los voltajes correctos, tu televisor no esta oscilando por lo que no tienes alto vltaje.
1.- sustituye los filtros ( electrolíticos ) de mal aspecto en sus forros y cabezas deformadas.
2.- en lo especial ; sustituye los filtro de menor mfd y de mayor voltaje que están en la tarjeta del trc. y los que alimenta al tfb ( transformador fly bak ) , luego lo demás ... saludos.
