TV LG MODELO 21FU1RK ENCIENDE PERO NO DA IMAGEN
wilson velazques
Este tele me lo trajeron y no encendía y al revisarlo tenia el TSH C6090 en corto lo reemplace por el mismo y el tele encendió pero no da imagen y si da audio y no se por donde empezar
franciscovallarta
primero que nada checa si encienden filamentos, si es asi sube un poco el screen , prodria estar dañado el vertical comenta resultados,
Nixon Castañeda
preguntas tiene filamento lo ensayo con antena no hay nada en pantalla ni caracteres
Nixon Castañeda
RolandoElectronicoIndustr
Primero que nada revisa falsos contactos ( soldaduras frias ) en la placa del TRC , resoldar los pines del Flyback ya que de su secundario es de dnd sale la alimentacion para los filamentos , revisar la resistencia que alimenta a los filamentos y verificar de que dicha resistencia no se encuentre defectuoso ( abierto ) . Revisar tambien el voltaje del Screen y mencionar cuantos volts hay . Saludos !! comenta resultados ;-)
Resistencia50
Checa bien el capacitor C414: 153/2KV o remplazalo por uno nuevo. buena suerte
wilson velazques
He revizado los filamentos y no encienden.
wilson velazques
ya verifique las resistencias y están ok. También observe algunos contactos falsos y al resoldar el tv sigue igual. Lo encendí y tome voltajes y en donde dice 9 voltios esta bien , pero donde dice 180 voltios hay 110 voltios.
O.K. pero no comentas nada sobre los filamentos , no se si hasta ahora ya encienden o siguen sin encender , no dices cuanto de voltaje llega a los filamentos ni nada por el estilo . Comentá si ya resolviste lo de los filamentos para seguir colaborandote y pasar a revisar otras cosas.
wilson velazques
Los filamentos aun no encienden y he tomados los voltajes y son los siguientes: G1: 0 voltios GK: 66 voltios G2: 3.2 voltios RK: 68.7 voltios H: 0 voltios BK : 70 voltios y tambien he tomado el voltaje del screen y me da 2.75 v y cuando le muevo el screen del Flyback y aumento a 4 voltios.
Hola !! si no encienden los filamentos es por que no le esta llegando alimentacion , por lo cual te sugiero de que revises lo sgt : Busca el pin Heater del Flyback ( pin de dnd sale la alimentacion hacia los filamentos ) y revisa la resistencia fusible FR401 de 2.2Ohms 2W que se encuentra en la pista que va a los filamentos , verificar de que dicha resistencia no se encuentre abierta , de ser asi proceder a reemplazarla por una nueva refaccion del mismo valor . El pin o pata Heater del Flyback es el N° 9 , revisar tambien de que no existan falsos contactos en los pines del Flyback , seris bueno de que resueldes todos los pines del Flyback ya que del secundario de este sale la alimentacion a los filamentos . Revisar tambien falsos contactos ( soldaduras frias ) en la placa del TRC y verificar si hay alguna otra resistencia fusible en la placa del TRC que esta conectada en la pista de los filamentos , de existir otra resistencia revisalo y fijate de que este componente no se encuentre abierta o desvalorizada . Saludos !! comenta resultados ;-)
felipe  antonio
compañero- prueba cuanto voltaje tienes en el pin de alimentacion del flyback, generalmente con cien a 120vcd esta bien, luego con una sonda de vpp checas si tienes oscilacion en la base del hot, (en el colector no, ahi hay pulsos de mas de mil vpp) si no tienes pulso vas al colector de driver, es el pulso que viene de la jungla, si todo esta bien, tomas un neon y lo pegas al cuerpo del flyback, conectas la clavija y le das power, si el neon enciende significa que es flyback esta oscilando, si se mantiene encendido puedes con la sonda medir los voltajes que salen de los pines del flyback, si todo esta bien ahora mediremos los vcd que salen del flyback. te mando la sonda para medir vpp. saludos . felipe ascencio
Nixon Castañeda
los filamentos de la pantalla están bien
Nixon Castañeda
el voltaje que sale del flay al vertical como esta
guifetri1
guifetri1
309
Hola ,voltaje de base del pre-horizontal voltaje de colector tr prehorizontal voltaje de base del salida horizontal , tensión de G2, voltaje de filamentos
Los voltajes que optuviste se encuentran bajos , en especial la de la Grilla o electrodo acelerador ( Screen ) y la de los filamentos . Normalmente los voltajes que deverias tener son los sgts : Grilla o electrodo acelerador ( Screen ) : G2 3,2V - 4V no esta bien !! deveria de a ver unos 250V aprox. Heater para los filamentos : H 0V no esta bien !! deveria de a ver unos 6,3V ( AC ~ ) aprox. Lo que te sugiero ahora esque midas nuevamente estos voltajes pero retirando la plaqueta del TRC , una ves retirado la plaqueta del TRC , move el potenciometro del screen y fijate si este sigue manteniendo bajo o ya no . Pregunta : Cuando das la orden de encendido el televisor se mantiene encendido constantemente ?? o se apaga despues de unos segundos !! es decir se proteje ?? . Saludos !! comenta resultados ;-)
wilson velazques
no, el tele no se apaga, es mas esos voltajes se los tome encendido y solo se escucha el sonido como cuando no tiene señal de antena. No se si sea normal que el TSH C 6090 se caliente tan rápido, porque se calienta rápido.
O.K. !! si el televisor no se apaga revisa nuevamente los voltajes en la placa del TRC , pero esta vez haslo como te lo sugeri anteriormente , es decir , retirando toda la plaqueta del TRC y en estas condiciines medi el voltaje de los cátodos , filamentos , Screen , Focus etc..... si aun desconectando la placa del TRC estos voltajes siguen bajos como antes !! entonces es posible de que el Flyback se encuentre defectuoso , de ser asi !! esto seria la causa por lo cual el transistor horizontal se caliente mucho mas rapido de lo normal ( por sobre consumo del Flyback ) , pero primero medi hace lo sugerido y luego vemos lo demas . Saludos !! ;-)
wilson velazques
Amigo ya hice lo que me indicaste y el unico voltaje que cambio y no fue mucho fue el voltaje del screen que fue de 4.03 voltios y cuando le muevo el screen del flyback sube a 5.7 y el resto sigue como te comente anteriormente. ¿Sera que es el flyback que esta malo?. De ante mano muchas gracias por tu atención prestada.
guifetri1
guifetri1
309
Hola, ¿Qué voltaje hay en el colector del pre-horizontal?....
Puede que el Flyback no este defectuoso , la razon por la cual los voltajes estan muy bajos en el secundario del Flyback puede deverce a que la etapa del horizontal no este trabajando adecuadamente . Bueno !! ahora deves de revisar la frecuencia en la base del transistor horizontal , normalmente deve de a ver unos 15Khz ( 15734 Hz aprox. ) en la base del horizontal , medi la Frecuencia en la escala de ( Hz ) de tu tester y comentar cuanto te marca , caso contrario de que tu tester no tenga la escala de Hz !! entonces tambien puedes hacer la medicion en la escala de AC ~ . Revisar tambien cuantos Volts hay en el colector de transistor driver 401 y revisar si a su base de este tambien llega la frecuencia provenientes desde el IC Jungla . Saludos !! comenta resultados ;-)
wilson velazques
Gracias amigo por toda la colaboracion, pero mi tester no tiene la medicion de Hz, ni KHz y tampoco la de A.C , solo mide voltajes , continuidad y ohmios. Después de seguir tomándole voltajes a este tele me puse a medir continuidad y desconecte los pines H, GND, la de los 25 voltios del flyback de la plaqueta y también desconecte la plaqueta del TRC; Y habiendo hecho esto esta pines me miden continuidad
guifetri1
guifetri1
309
Hola por lo menos pon voltaje del prehorizontal
sergio santos menbreno
Amigo para que te enteres mas rápido donde esta tu problema pon le un adactador de 9vdc al filamento claro que ay que desconectar los impreso del filamento as la prueba amigo
felipe  antonio
compañero. ten calma, primero le colocaste el neon al cuerpo del fly, y permanece encendido o se apaga. el neon no va conectado solo pegalo al cuerpo del flybak, es para que veas si oscila.quita el ci vertical y donde se alimenta conecta una resistencia de 150 ohms a 2 w, de esta manera pruebas el voltaje que entrega el fly al vertical, quitas la placa que va en el cinescopio ycomo aconseja el compañero colocale un foquito de 6 voltios, tiene que prender.alguna duda con la sonda pregunta, saludos. felipe ascencio
felipe  antonio
con respecto a la sonda, se usa de la siguiente manera, la tierra de la sonda, la tierra del tv y el negativo de tu multimetro es el mismo, el katodo o el lado positivo del diodo va al positivo de tu multimetro colocado en vcd, y el lado libre del condensador es lo que vas a colocar en donde quieras medir vpp, si observas algunos diagramas de tv tienen marcado sus oscilogramas, con la sonda eso es lo que vamos a medir. por cierto tiene que medir 8 a 15 voltios de vpp. en la base del hot. (transistor salida horzontal) comenta. saludos. felipe ascencio.
Que as hecho amigo revisa y comenta
