imagen movida hacia bajo
Rodolfo C  Reyes
buenas noches comunidad de yoreparo tv Sharp modelo 14T1-L este tv tenia problema vertical le cambie la salida vertical( LA78040B ) y el tv prende normal pero la imagen esta corrida hacia abajo arriba el logo tipo de los canales se ve mas arriba de la mitad de la pantalla y abajo no se ven los titula de las informaciones le he cambiado yodos los filtros que están al rededor de la salida vertical o sea el problema es como si estuvieran desgraduados el vertical sizer y el vertical niht esto yo me acuerdo que se graduaban con dos potenciómetros pero en este tv no se como resorber una ayuda por favor gracias de antemano les agradecería me ayuden a salir de este problema
charli99
charli99
257
1.-Presionar por 5 segundos la tecla: TAMPER PROOF en el control remoto 2.-Desconectar el TV del tomacorriente, presionar CANAL+ y VOL+, manténgalos presionados mientras conecta el TV, entrará a modo de servicio. Oprimir nuevamente las dos teclas por 6 segundos, para reset a valores predeterminados 3.-La contraseña por defecto es 0000. Si ha sido cambiada y la olvidaron, introduzca 2398 ingrese al menú y desactive el bloqueo o cambie la contraseña , este material es de el colega el perron tecnico . espero te sirva
a-ber
a-ber
3.148
Entra en menu de servicio y mueve los parametros correspondientes al vertical. Anotas antes de moverlos
Rodolfo C  Reyes
lo hare y si me funciona te escrivo diciendote los resultados y si no me funciona te escrivo de nuevo para ver con que otra solucion me puedes ayudar gracias por atender mi emergencio feliz dia
