Samsung modelo TXC1350 cerrado vertical.
nestortransistorelectroni
Repase soldaduras, cambie el IC KA2131, voltajes están bien 24v, pero sigue cerrado de vertical. Al medir el voltaje en los conectores del yugo con este instalado hay 0v, pero al quitarlo y volver a medir me aparecen los 34v. Sera el yugo que esta malo? o que debo medir. Cuando solucione este problema planteo el otro que tiene este tv. Gracias por su colaboración.
Javier Chavez C
[quote="nestortransistorelectroni"]Repase soldaduras, cambie el IC KA2131, voltajes están bien 24v, pero sigue cerrado de vertical. Al medir el voltaje en los conectores del yugo con este instalado hay 0v, pero al quitarlo y volver a medir me aparecen los 34v. Sera el yugo que esta malo? o que debo medir. Cuando solucione este problema planteo el otro que tiene este tv. Gracias por su colaboración.[/quote] Por favor indique el Chassis de este tv. Realice un cuadro de voltajes de todos los pines del IC vertical Que ohmiaje tenemos en el yugo,devanado seccion vertical. Realice sugerencias y comente resultados. Valore los aportes. Gracias
Buenas tardes Javier en el devanado de vertical del yugo tengo 15 ohms y en el integrado tengo los siguientes voltajes:
Javier Chavez C
Aun no especifica el Chassis de su Tv. Habiendo comprobado estrictamente, el perfecto estado y standares de los valores de todos los componentes perifericos al circuito del IC vertical (R,C.D, etc),ello invita a pensar que dentro de la lectura de sus voltajes indican posible alteracion interna en el IC o ausencia de señal o pulso vertical. Inyectele señal con el dedo o alguna punta de prueba al pin 6 del IC vertical observe cambios en la pantalla. Si tiende a querer ampliar dirijase a la etapa previa en el IC jungla Renueve IC Realice sugerencias y comente resultados. Valore los aportes.Gracias
Javier Chavez C
Chasis KA50Z el diagrama lo tengo, al tocar el pin 6 con el dedo húmedo la pantalla intenta abrir. Voy a revisar componentes que alimentan al pin 6 del vertical y si estan buenos cambiaré el IC jungla LA 7525 aunque creo que tengo es un LA 7625 y no se si me sirva.
Javier Chavez C
[quote="nestortransistorelectroni"]Chasis KA50Z el diagrama lo tengo, al tocar el pin 6 con el dedo húmedo la pantalla intenta abrir. Voy a revisar componentes que alimentan al pin 6 del vertical y si estan buenos cambiaré el IC jungla LA 7525 aunque creo que tengo es un LA 7625 y no se si me sirva.[/quote] Aun no renueve el IC jungla trabaje con los voltajes de el quizá haya ausencia de voltajes de trabajo en algun punto del IC. Al inicio de su post ud indica tener otro problema en este tv . Cual es ese problema ????. Tal vez todo se deba a una misma causa. Constate voltaje al pin16 del IC 501 (12V) Realice sugerencias y comente resultados. Valore los aportes. gracias
El cliente me comento que era que el tv daba buena imagen pero no tenía audio se lo llevó a otro técnico y este se lo devolvió así cerrado de vertical y mudo.
Javier Chavez C
[quote="nestortransistorelectroni"]El cliente me comento que era que el tv daba buena imagen pero no tenía audio se lo llevó a otro técnico y este se lo devolvió así cerrado de vertical y mudo[/quote] Realice cuadros de voltaje de ambos: IC101 e IC501 Para la falla vertical, Constate voltaje al pin16 del IC 501 (12V) Valore los aportes. gracias
chuchet
chuchet
10
has la siguiente prueba , con un transformador de 12 volts, ponlo a ala corriente el secundario de 12 volts manda un extrmo a tierra el otro extrmo ponle un filtro de 2.2 a 25 volts y desconecta el pin de entrada de la señal de vertical, aquí conecta el filtro. si esta bien debe de abrir el vertical , no importa el tamaño que abra, si no abre nada esta mal el jungla, esta prueba es muy sencilla . te esplico la prueba . la señal de vrertical es de 60 herz, y la señal de la corriente alterna es de 60 herz, lo que estas aplicando es la seña con un tranformadorl solo de acoplamiento es el filtro.primero prende el tv, baja el screen, para que no se queme el cinescopio, ya prendido el tv, y deconectado el pin del integrado , pon sin soldar el filtro en el integrado si esta bien el integrado el yugo y de mas componentes, abrirá el vertical , sino abre cambia primero el integrado y después filtros.haslo y comenta
[quote="javier chavez camasca"][quote="nestortransistorelectroni"]El cliente me comento que era que el tv daba buena imagen pero no tenía audio se lo llevó a otro técnico y este se lo devolvió así cerrado de vertical y mudo[/quote] Realice cuadros de voltaje de ambos: IC101 e IC501 Para la falla vertical, Constate voltaje al pin16 del IC 501 (12V) Valore los aportes. gracias[/quote] Mientras hago el cuadro de voltajes le cuento que en el pin 16 del IC501 solo hay 1 voltio con el pin conectado y desconectandolo y midiendo en el impreso.
chuchet
chuchet
10
has lo que te dije ayuda mucho me lo enseño un maeswtro
[quote="chuchet"]has la siguiente prueba , con un transformador de 12 volts, ponlo a ala corriente el secundario de 12 volts manda un extrmo a tierra el otro extrmo ponle un filtro de 2.2 a 25 volts y desconecta el pin de entrada de la señal de vertical, aquí conecta el filtro. si esta bien debe de abrir el vertical , no importa el tamaño que abra, si no abre nada esta mal el jungla, esta prueba es muy sencilla . te esplico la prueba . la señal de vrertical es de 60 herz, y la señal de la corriente alterna es de 60 herz, lo que estas aplicando es la seña con un tranformadorl solo de acoplamiento es el filtro.primero prende el tv, baja el screen, para que no se queme el cinescopio, ya prendido el tv, y deconectado el pin del integrado , pon sin soldar el filtro en el integrado si esta bien el integrado el yugo y de mas componentes, abrirá el vertical , sino abre cambia primero el integrado y después filtros.haslo y comenta[/quote] Nunca he realizado esa prueba el transformador debe ser con tap central como los de grabadora o de los que no traen tap y son de 6 y 6v?
Javier Chavez C
[quote]Mientras hago el cuadro de voltajes le cuento que en el pin 16 del IC501 solo hay 1 voltio con el pin conectado y desconectandolo y midiendo en el impreso.[/quote] Esa ausencia de voltaje nos indica el por que de la falla. Restaure ese voltaje. Guiese del diagrama revise componentes y perifericos a ellos: L403 ,Q501;el D401 y R414 que alimenta a este regulador. Valore los aportes. gracias
chuchet
chuchet
10
el transformador debe de ser de 2 cables de salida , uno va a tierra y el otro solda un filtro de 2.2 a 25 y el otro extremo a la entrada del integrado in de sal, vertical,fijate que pin viene la señal de vertical al circuito vertical, desconecta esta punta , prende el tv , se vera cerrada la pantalla, pon el filtro en el pin de que desconectaste, si esta bien el integrado , los filtros y el yugo, se abrirá el vertical, puede verse grande la imagen o pequeña eso es lo de menos, si no abre esta mal uno de los componentes que vienen después del integrado, incluyendo el integrado, ahora si abre es la imagen con la prueba, esta mal tu jungla. hazlo y comenta
chuchet
chuchet
10
el transformador debe de ser de 12 volts con 2 cables de salida,
Amigos el ZD501 es de 12v?
Javier Chavez C
[quote="nestortransistorelectroni"]Amigos el ZD501 es de 12v?[/quote] Asi es!!!
Le instale un diodo de 12v y el televisor ya abre pantalla pero sin imagen ni sonido y para completar cuando voy a instalar la señal de cable me hace corto en la entrada del balum. La imagen esta asi.
Javier Chavez C
[quote="nestortransistorelectroni"]Le instale un diodo de 12v y el televisor ya abre pantalla pero sin imagen ni sonido y para completar cuando voy a instalar la señal de cable me hace corto en la entrada del balum. Pienso que la pregunta inicial,respecto a la seccion vertical ya esta resuelta. Y deberia de cerrarse el tema como SOLUCION y abrir un nuevo post con la averia que presenta en estos momentos Verifica condensadores internos en el Balun. Un mal aislamiento y al encontrarse ambos potenciales de tierras puede provocar daños irreversibles el Tv. Respecto a la ausencia de audio e imagen . Verifica voltajes de trabajo en el sintonizador Varicap. Renueva el IC de FI y has una lectura de los voltajes de trabajo en el IC . Saludos!!!!!!
