problema vertical
Rodolfo C  Reyes
buenas noches comunidad de yoreparo tv Sharp modelo ( 14T1-L ) este tv me lo trajeron con problema vertical cambie los condensadores ( c505=100 micros 50 v ( c511=470micros 35v )( 515 =470micros 16v) y el tv abrió pero arriba faltan como dos centímetros y abajo no se ven las letras cuando pasan algunas propagandas que la imagen reduce algo en este tv casi se reduce a la mitad de la pantalla me parece que esto no es normal por eso acudo a ustedes a que me den su ayuda sin mas nada gracias
RADEMAKER
Hola. Deberias cambiar el IC vertical tambien,que puede estar en mal estado. Ademas,te recomiendo medir el yugo de esa tv,por si esta con perdidas. Cualquier cosa,comentanos las mediciones y asi sabremos un poco mas de como llegar a darle solucion.
Rodolfo C  Reyes
olvide decirte que también cambie la salida vertical ( LA78040B )
Rodolfo C  Reyes
otra cosa para medir el yugo debo separar todas las bobinas nunca he medido el yugo pero lo hare cuales son las medidas en ohmios aproximadas o me debe medir en continuidad
chuchet
chuchet
10
ya entraste al menú de servicio, aquí podras ajustar los parámetros del vertical
Rodolfo C  Reyes
nunca he entrado al menú de servicio para ajustar parámetro del vertical solo para ajustar el color quitar y poner canales dame la idea por donde entro por que esos ajustes siempre los he hecho con potenciómetros pero esta tv no lo trae
chuchet
chuchet
10
manda la marca y el modelo de la tv
Rodolfo C  Reyes
tv Sharp modelo 14T-L1
chuchet
chuchet
10
te digo como entrar ,desconecta el tv y aprime las teclas vol up y chanel up en el panel del tv,conecta el tv y aparecerá el menú de servicio, ajusta el parámetro del vertical
