Buenas tengo un tv samsung de 14 pulgadas modelo ct14f2 el problema es que un dia hubo una descarga electrica (rayo), el tv prende da el audio, pero la pantalla no enciende, cuando muevo el screen del flybak hacia a delante aparece una linea horizontal verde y desde la linea hacia la parte superior se enciende con unas lineas verdes pero mas delgadas, hacia abajo nada esta oscuro, cambie el ci vertical y sigue igual, hubo una resistencia quemada que va a la pantalla con 180 volt. lo cambie pero sigue igual, porfabor si alguie me puede ayudar, gracias...
1.- resolde la soldadura recalentada con mucho cuidado y limpie con solventes ...
2.- cheque muy las resistencias de menor ohms. , los diodos zéner y similares ,
3.- sustituye el diodo del ic. vertical aunque marque bien.
4.- sustituye los filtros ( electrolíticos ) de mal aspecto en sus forros y cabezas boludas y cuarteadas...
5.- cheque los voltajes que le llegan al ic. vertical que estén presentes todos.
6.- --- sustituye la memoria debidamente grabada conforme a la marca , modelo y el # de chasis del aparato... saludos.
puede ser que tengas un condensador ceramico desvalorizado revisa esos y el voltaje de los 24v revisa todos los componentes de esta etapa sobre todo los condensadores ceramicos
Disculpen como no tengo internet propio, voy a un publico por eso demoro en responder.
Ya estoy revisando todo lo que me dijeron con mas calma, si es ese el diagrama y el numero del verticales s1h2131x01-x0 asi esta el numero gracias.
revice todo resistencias y filtros y nada, el voltage de 24 volts si llegan al vertical, probe otro yugo, disculpen hay otro voltaje a parte de los 24 del vertical.
revise los voltajes y en la pata 6 y 7 del vertical llega voltaje menos de 1 vol, revice los voltajes en las patas 9 y 4 y esta bien casi 24 vol.cambie los electroliticos, revice los 180 en trc y esta bien, cambie la eprom, ¿ prodria ser el micro o no ?
