tv challenger tu-2156 ultra ,tarda el sonido,y un solo parla
eduseldov
eduseldov
376
amigos ,me llegó este tv tu-2156 ultra slim, este tv llego, que le llegaba el sonido, se ponía ronco , se le iba,le llegaba por los dos parlantes se le iba por uno ,ó por los dos,..le cambié el integrado de sonido AN 17821A, y nada le cambié dos transistores que van cerca de la salida de parlantes c2383, y cerca al integrado, y nada..cambié algunos filtros cercanos y nada..lo único que he conseguido es que después de 2,´o 3 minutos de encendido sale ronco el sonido y luego se mejora bien, pero por un solo canal, tiene un integrado hcf 4052be que debe ser también de sonido., al croma en el pin de sonido le llegan 8.5vts, al integrado le llegan 9 voltios, les agradezco sus aportes.
sergio gutierrez acosta
verifica la estavilidad del +b que alimenta al ci de audio verifica como sale el audio en el jungla utilizando un amplificador como monitor de audio si todo esta bien rastrea el audio con el monitor hasta llegar al ci de audio
eduseldov
eduseldov
376
DIAGAMA :CHALLENGER TU-2156 ultra slim. Amigos del foro, pregunto si alguno de ustedes tiene el diagrama de este tv ,haber si de este modo puedo hallar la falla, pues cambie los dos integrados , salida sonido y mezclador ,cinco transistores aledaños, los filtros, dos diodos y en este momento ,sale el sonido por un solo parlante des pues de varios minutos, el voltaje de entrada esta bien, ahora solo con el diagrama, podré repararlo..muchas gracias por vuestros aportes.
jimmgen
hola colegas de YO REPAR0 un cordial saludo..no se si sea tarde pero tengo la solución a este problema que es muy común en estos chasis, si aun le es útil a alguien escriban me y les doy la solución definitiva a estos 2 inconvenientes que nos hacen cambiar todo y no se soluciona
por favor comenta cual es la solución gracias por colaborar
johnier valdés
Esta falla es comùn en estos tv pero la parecer hasta ahora nadie sabe la soluciòn .
jimmgen
la fuente tiene 2 voltajes de 12 voltios y el problema lo da el filtro de uno de ellos exactamente el C556 claro que recomiendo cambiar los dos el C555 y el C556 y santo remedio si les sirvió valoren....ah y el asunto de que suena un solo canal es que estos TVs en los ajustes de usuario o sea los que el usuario puede manipular tiene balance y general mente lo mueven hacia la bocina derecha entonces es solo entrar al menú y ajustarlo hacia el centro espero les sirva
