tv noblex 21tc672f se ve muy rojo
abelcs
abelcs
193
Hola colegas tengo este tv con la falla q se ve muy roja , le cambie el transistor q711 y segue igual. Se lo saco y se ve verde y azul , pero falta el color rojo. Le hice la prueba con la Resistencia a masa en cada katodo y la pantalla se pone del color del kato q mando a maza. Le cambie filtros de mal estado de la fuente y alado del flyback y sigue igual , le baje tdo el screen y la pantallo no se pone negra solo baja la luminocidad sin mejorias del calor. Alguna ayuda que me puedran brindar muchas gracias, El chasis es un a3005 no consegui el diagrama pero es parecido al la8a
jdferr
jdferr
1.185
Hola ,yo te diria dos cosas,ver el cap aislado pr 1,5 o 2kv,que va a la pantalla,siempre esta en la plaqueta del zocalo...y la tra es medir el HFE,de transistores es muy comun que no esten en corto y creesque estan buenos ,pero no es asi,es importante medir la ganancia de ellos.----atte jdferr...hay muchos tester digitales que vienen con ls zacalos para hacer esas comprobaciones.-
abelcs
abelcs
193
hice varias pruebas y el tubo , tengo q reactivarlo pero no me animo quiero ver si encuentro un video y ver q pasa
franciscovallarta
si dices que ya le hiciste la prueba con la resistencia mandando el catodo a tierra y tienes buenos todos los colores, para que quieres reactivar el cinescopio? mejor checa los voltajes en catodos, para ver si algun amplificador no esta trabajando. comenta voltajes
abelcs
abelcs
193
[quote="franciscovallarta"]si dices que ya le hiciste la prueba con la resistencia mandando el catodo a tierra y tienes buenos todos los colores, para que quieres reactivar el cinescopio? mejor checa los voltajes en catodos, para ver si algun amplificador no esta trabajando. comenta voltajes[/quote] si eso estaba viendo , tengo en el kg 180v , kb180v y en el kr150v cuando conecto el colector lo saco y tengo 180v
abelcs
abelcs
193
en la b del azul y en verde 1.8v y en el rojo 2.6v en base
abelcs
abelcs
193
Como hago para bajar esa tension}???
jdferr
jdferr
1.185
Hombre,tenes que medir tensiones en los colectores,podrias tener una r cortada...atte..jdferr.--valora.-
abelcs
abelcs
193
[quote="jdferr"]Hombre,tenes que medir tensiones en los colectores,podrias tener una r cortada...atte..jdferr.--valora.-[/quote] estan todas bien
willys2014
hola colega si mediste todo como dices y esta todo bien ,porque no cambias la señal que le llega al rojo por uno de los otros colores para saber si viene mal de la placa o es el tubo .si te
abelcs
abelcs
193
[quote="willys2014"]hola colega si mediste todo como dices y esta todo bien ,porque no cambias la señal que le llega al rojo por uno de los otros colores para saber si viene mal de la placa o es el tubo .si te[/quote] ya lo hice cuando invierto se zaturan los otros colores
abelcs
abelcs
193
como hago para bajarle la tensión al rojo , ala base? , y no tengo el diagrama no lo encuentro. le puse una resistencia de 1k pero igual sigue la falla
abelcs
abelcs
193
abelcs
abelcs
193
cuando pongo av se ve la pantalla azul lo pongo en ctv y se ve la lluvia pero en rojo
abelcs
abelcs
193
abelcs
abelcs
193
definitivamente es el jungla
luis tartaglia
comentario- no tiene modo servi este tv para ajustar parámetros de color? saca la placa del tubo y mide de nuevo cada grilla y comenta
eduardo felix ortiz leon
--- dele una REACTIVACIÓN al cinescopio o TRC ( tubo de rayos catódicos ) ... los voltajes en los cátodos están disparejos ; es más fácil primero reactivar el trc. que cambiar el ic. de jungla...
luis tartaglia
eduardo el colega no hizo pruebas suficiente como para hacerle eso al tubo- no midió el rendimiento de cada grilla- y menos la simple prueba desoldando bien las tres, q no den en impreso- con scrin a 250v y ver q sale en pantalla-
abelcs
abelcs
193
[quote:389bb7d97a="luis tartaglia"]eduardo el colega no hizo pruebas suficiente como para hacerle eso al tubo- no midió el rendimiento de cada grilla- y menos la simple prueba desoldando bien las tres, q no den en impreso- con scrin a 250v y ver q sale en pantalla-[/quote:389bb7d97a] hice todas las pruebas cambie todas las resistencias , medi todos los catos , intercambie cada colector , cambie los cables q salen del chasis al zocalo , el tubo no es ,por q cuando cambio los cables falla el otro color osea q se satura otro
abelcs
abelcs
193
[quote="luis tartaglia"]comentario- no tiene modo servi este tv para ajustar parámetros de color? saca la placa del tubo y mide de nuevo cada grilla y comenta[/quote] si tiene modo servi pero ajusto y no mejora. Es el jungla el problema.! ya medi todos las tensiones ala salida del jungla y tengo en el red 4 y en los otros dos 2.1
martsilvestre12
en la jungla desconecta el pin del color rojo. toma la medida del pin rojo en la jungla si te da más que los otros colores entonces es la jungla,
abelcs
abelcs
193
[quote="martsilvestre12"]en la jungla desconecta el pin del color rojo. toma la medida del pin rojo en la jungla si te da más que los otros colores entonces es la jungla,[/quote] asi es amigo
