tiene falla de cojin tv mitsui chasis th2918
j-oseph
j-oseph
160
buenas tardes a todos tengo una tv mitsui con falla de efecto de cojin no le encuentro nada dañado
oscar hm
oscar hm
4.437
Hola colega cambia los condensadores ceramicos que estan entre el C y E del horizontal comenta como te va
hector técnico 2023
[quote:613f46a9f5="j-oseph"]buenas tardes a todos tengo una tv mitsui con falla de efecto de cojin no le encuentro nada dañado[/quote:613f46a9f5] Hola amigo aveses está falla es la memoria epron sí no consigues ningún daño en la etapa horizontal cambia la memoria epron por una previamente gravada con los datos del tv saludos y comenta . Atte Héctor de Venezuela
RolandoElectronicoIndustr
Hola !! revisa muy detalladamente todos los conponentes que a continuacion se mencionan . " Efecto Cojin " Provocado por condensador abierto, diodo en corto o abierto en la sección moduladora de la señal de salida horizontal, normalmente se suele dañar uno de los diodos que van conectados en serie al colector de S.H. a tierra o el condensador que se conecta intermedio entre estos diodos y tierra, y por supuesto no se descarta cualquier otro componente asociado a los circuitos de pincushion , como circuitos integrados , transistores , resistencias etc .... revisar de igual forma bobinas asociados al circuito de pincushion y verificar de que no estén quemadas . Saludos !! comenta resultados :-)
