hace 20 años
La segunda respuesta me parece mas aproximada a corregir tu falla, y lo que en realidad te está pasando es que no tienes sincronia en el color.
Esto es, el color es como si fuera otra señal de video, pero solo con la componente de color, y al igual que el video, se tiene que sincronizar con la estacion televisora, para lograr esto, en la señal procedente de la estacion de TV, viene incrustada, justamente en los tiempos de retardo horizontal, una rafaga de aproximadamente 8 ciclos de la misma frecuencia que el mencionado cristal de 3.58MHz (3.579545 para ser exactos), y estos pulsos deben llegar al oscilador para ponerlo en fase con la televisora.
Esto puede fallar por señal debil, por cristal defectuoso, por conenzadores con fuga etc, pero está en relacion al cristal, y por lo tanto, tu atencion se debe concentrar en esa area.
Ojala esto te ayude.
Hasta pronto. Alfredo Bustillos.
