no habre toda la pantalla
MAYNOR DE LEON2015
Tv lg 14fk3rb no habre hace falta 1\2" en vertical y horizontal. Nunca he entrado algún modo de servicio me pueden ayudar para ver si se puede habrir mas. Saludos cordiales
baldomero sanchez poot
el problema no esta en algun ajuste del modo de servicio mas bien en una regulacion deficiente de la fuente o sea el voltaje +b esta bajo, checa cuanto esta llegando al fly back la serigrafia dice cuanto debe llegar si está incompleta por eso el cuadro chico revisa los capacitores asi como el elemento estabilizador del voltaje +b.
MAYNOR DE LEON2015
comento que llega 108 al +b en espera de sus comentarios.
El LInce
El LInce
11.610
si esta bien ese tv tiene los voltaje 108 y 109vol y anda bien entra en modo service para correjir el vertical y lo del horizontal tene que cambiar los capacitores de ancho.¿cambiaste los filtro del vertical?
MAYNOR DE LEON2015
No he cambiado capacitores.
El LInce
El LInce
11.610
bueno cambia los filtro de la fuente de parte secundaria y los filtro de la salida vertical
MAYNOR DE LEON2015
Gracias por tu ayuda te comento quizá falle porque al abrir el tv vi soldadura reciente en el eprom y el cliente comento que lo había llevado a otro lugar por que ya no encendió. Por eso preguntaba si desde el modo de servicio se podía habrir. En espera de tus comentarios.
El LInce
El LInce
11.610
si se puede correjir entrando a modo service la parte del vertical lo otro tene que cambiar las capacidad del ancho
MAYNOR DE LEON2015
Perdona mi falta de experiencia cuando dice cambiar la capacidad de anchura a que te refieres. Como explicaba al inicio no se que valores cambiar para abrir el vertical.
MAYNOR DE LEON2015
les comento que logre habrir el vertical desde el modo de servicio como ustedes me explicaban solo me falta la anchura. porfa en espera de sus comentarios
MAYNOR DE LEON2015
me pueden corregir si estos son los capacitoresde anchura c414 c417 estan asociados al colector del transistor de salida horizontal. ya me duele la cabeza pero no me dare por bencido porfa apoyenme con esta fallita.
tecnomelquiades
buenas noches hermano revisaste el yugo puede ser el causante de esta falla
MAYNOR DE LEON2015
estaba viendo el diagrama pero no me dice cuanto debe medir el yugo, mi falla es que falta aproximadamente 1pulgada por lado del horizontal, me ayudaras si me explicaras que voltage debe tener el yugo en el horizontal
martsilvestre12
quit el yugo y revisa si tiene recalentamiento,mide la impedancia de las bobinas. cambia los filtros del +b del flay.
MAYNOR DE LEON2015
cambie los filtros del +b y sigue igual medi el yugo y mide lo siguiente. vertical 8 ohmios horizontal 8.3 ohmios. en espera de sus comentarios.
El LInce
El LInce
11.610
hola el problema me parese que tene bajo el voltaje en la fuente medi el voltaje en el +b cuanto tiene suerte comenta LG GoldStar CP-14K70 CP-20K70 CP-29K40 CP-29K44 ...y otros MC83C MC999 MC-7CD MC-99GA ...y otros Con el TV encendido, presione MENU en el TV y al mismo tiempo presione MENU en el control remoto. Con CANAL +/- selecciona los ítem y con VOL +/- cambia los datos. Para memorizar los cambios, desde el control remoto presionar OK (ENTER) y para salir POWER SC-23A Desde el control remoto, use la siguiente secuencia 7, 3, 9, 2, ENTER, POWER. Luego SETUP+/- (en algunos controles: OK en lugar de ENTER) CN-20D99 NC-6HA Estando encendido, mantener presionado SETUP en el TV y presionar SETUP en el C/R M&S CTM1420 Introducir la siguiente secuencia: SLEEP, MUTE, DSP (DISPLAY), MENU. Para salir DSP, 0, SLEEP
martsilvestre12
prueba con otro yugo porque me parece un poco alta la impedancia de las bobinas de horiz.
MAYNOR DE LEON2015
Para tener una idea que impedancia debería tener estoy viendo el diagrama pero no me dice. Saludos
martsilvestre12
la impedancia del horiz están entre los 2 hom y 4 hom. al rededor de ese homiaje. revisa si esta una de esas bobina en el horiz, al parecer puede ser por ahí ya que las bobinas están en paralelos y si se rompe una te aumenta la impedancia.
MAYNOR DE LEON2015
Ok será un poco difícil conseguir otro yugo crees que el problema empeorara no pasara de ahí. Mientras consiguió el yugo. Saludos
martsilvestre12
dime si eres técnico? suelta el yugo y despegas las bobinas de un lado dejándolas por separadas y mide cada una de ellas.
MAYNOR DE LEON2015
No soy técnico estudie bachiller industrial y perito en electrónica. Pero como tu sabrás tengo que sobrevivir. Gracias por ayudarme.
eduardo felix ortiz leon
PARTE DE MI TIP DE REPARACIÓN DE TV. A DIARIO , NÓ ES "INVENTO" ... 1.- resolde la soldadura recalentada muy bien. 2.- En lo general ; sustituye los filtros ( electrolíticos ) de mal aspecto en sus forros y cabezas boludas y cuarteadas. 3.- En lo especial ; sustituye los filtros de menor menor mfd. y de mayor voltaje de la linea de +B. , aunque se vean bien incluyendo el filtro tipo bote ( el más grande )... 4.- chque muy bien las resistencias de menor ohms., los diodos dampers, los DZ. ( diodo zéner ), los diodos recticadores que uno de ellos podria estar abierto ... ( diodo puente ). 5.- cheque el voltaje de +B muy bien paso a paso desde la fuente rectificada ... 6.- --- sustituye el ic. regulador... saludos.
martsilvestre12
haz la prueba de las bobina , te pregunto no para criticarte sino para que tengas cuidado de no dañarlo más, suerte y cuenta con migo.
