tv lg ultra slim 21" no enciende pantalla
VICTORH422
Buenas tardes Amigos: Me llego un tv lg ultra slim de 21 ", dicho aparato al oprimir botón de encendido se nota que si enciende, se escucha sin problema, se pueden sintonizar estaciones, baja y sube volumen pero la pantalla no enciende y nada se ve parece que no le llegara ningún voltaje para iniciarla, agradezco su colaboración para saber si es pantalla o algún elemento en la placa que este dañado, gracias.
martsilvestre12
revisa el voltaje del filamento, mira si enciende, revisa el voltaje final de vídeo, mide voltaje de screen, dime si en la pantalla se ve el menú y los números del canal.
nestortransistorelectroni
Revise voltajes de screen, mire a ver si encienden los filamentos, mida voltaje de heater, resolda la tarjeta del TRC y el chasis en el flayback y alrededores.
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, si observas que se encuentran iluminados los filamentos al interior del cañón electrónico del Cinescopio (TRC) entonces verificar la existencia de 250V DC Aprox. sobre la Grilla de Aceleración G2 (SCREEN) y en caso de ausencia retirar la pequeña plaqueta conectada al Cinescopio y repetir esta medición en G2, si ahora aparece los 250V entonces el Cinescopio se encuentra defectuoso por un corto interno entre G2 y la Grilla de Control o Pantalla G1, usualmente conectado a GND (tierra o masa)... ¡Comentar resultado! saludos!! Joansoler.
VICTORH422
Ya revise y no se ve nada iluminado en el cañon y la pantalla sin señal de nada, voy a verificar los 250 v de G2 y ya comento, gracias.
Si no se ve nada iluminado revisa componentes de heater especialmente las resistencias que lo alimentan. Cambia la resistencia puede estar mala, Que voltaje en AC tienes entre H1 y H2
VICTORH422
bueno revise la existencia de 250vdc en G2 y no aparece ningun voltaje, esto lo hice asi una punta del multimetro en G2 y la otra en GND, sera FB.
VICTORH422
entre h1 y h2 0v
Revisa la resistencia que sale del flaybak y los condensadores electrolíticos y cambialos son del pin de heater.
VICTORH422
correcto, voy a revisar esos componentes, gracias.
VICTORH422
Revise voltajes del fb, están correctos salvo el de pin 5 que corresponde a 150 v y pin 6 que corresponde a 25v. en estos pines 5 y 6 marca 0
Si subes el screen aparece algo en la pantalla? si te aparece una linea horizontal cambie el IC de vertical y los filtros que lo alimentan. Los voltajes deben de medirse después del componente de salida del pin correspondiente. Ya cambiaste los componentes que hay después del pin de HEATER?
VICTORH422
Hasta el momento no he cambiado nada, y en pantalla ninguna señal de vida mueva lo que mueva, comenzare a revisar todo alrededor del fb a ver que encuentro, luego le comento gracias.
mario256
medi los dos filtros 250/4.7 posiblemente esten en mal estado si no tenes como medirlos cambialo no olvides medir resistencias
VICTORH422
ok gracias tambien voy a revisarlos, mañana Dios mediante les comento, ya por aqui se hizo de noche jja
VICTORH422
Bueno después de revisar todo,retorne al principio y me dio por volver a cambiar el horizontal d2627 y sorpresa encendió la pantalla, medí el anterior d2627 y aparentemente esta bien, hablando con señor que vende estos componentes me dice que en el mercado hay muchos de procedencia china y pueden aparentemente medir bien pero al momento de energizarlos entran en fuga y fallan o duran 10 minutos o dos días y se dañan, que era mejor no confiarse, una vez encendí la tv pude apreciar que dicho d2627 que coloque "nuevo" se esta calentado demasiado a los 2 minutos esta hirviendo, lo deje enfriar y volví a encenderlo da todo bien pero continua calentándose en exceso, entonces decidí no encenderlo y revisar los componentes adyacentes, por favor pido una guía para solucionar este problema, gracias.
martsilvestre12
revisa el yugo. mira que los voltajes del secundario del flay estén normales, si todo sigue bien, prueba con otro flay,
VICTORH422
ok lo incluiré en las nuevas revisiones que haré, ha sido todo un dolor de cabeza este tv , gracias.
VICTORH422
si eso me explico el vendedor, la imagen se ve perfecta pero el problema es que existe algo dañado pues se calienta demasiado a los dos minutos, seguire revisando gracias,.
Joansoler
Joansoler
47.894
Para salir de cualquier duda entonces por qué no optas por utilizar, aunque sea a modo de prueba, un TSH más grande de encapsulado TO-3P, escogerlo de la lista que te hice llegar. Es bastante común el "J6810" y no importa que tenga alguna letra al final, igual te sirve, además que este duplica la capacidad en el manejo de potencia (W) que los mencionados C6090 y D2627, decídete y... ¡Comentar resultado!
VICTORH422
Correcto, seguire esos pasos, gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, aclaremos algunas cosas, afirmas que este es un TV 21" del tipo "SLIM" entonces el TSH u HOT que corresponde es el 2SC6090LS (C6090), que no posee internamente en el mismo encapsulado de un diodo Damper (C-E) ni resistor de 47Ω (B-E) como si los tiene el 2SD2627LS (D2627) utilizado solamente en TVs del tipo "FLAT". Ambos transistores originales son de manufactura SANYO. Tal parece que la primera refacción que utilizaste se trataba de un transistor "remarcado" que no correspondía siquiera a un TSH, lo que te explicó el vendedor respecto de la "calidad" del D2627 también es válido para el C6090. Si con esta nueva refacción conseguiste encender el TV entonces debiste haber comprobado ya si la geometría que presenta la imagen es o no la correcta de ser apto entonces por seguridad optar por un transistor más grande con encapsulado TO-3P, tales como.. 2SC5680...2SC5683, 2SC5791...2SC5794, 2SD2581, 2SD2646, J6810/A, TT2054, TT2062, ST2001HI, ST2310FX, BU4522AX, BU2525AF/AX, BU2527AF/AX, BU2727AF/AX, KSD5802/A, KSD5703,… BU4508AX, 2SD2650, ..., etc... ¡Comentar resultado!
