ken brown - modelo : kb-2-21slim-b ... se ve le pantalla roj
mariop.
Tengo un problema que se me ve la pantalla roja y rayas horizontales media desentrada la imagen ... Medi capacitoes y recistencias y transistores ... Quisiera saber si alguien ya le paso y que solución tubo ... Tengo un curso básico en electrónica... Gracias .
franklin  j   rodriguez
tomale una foto a ese tv prendido y la pones aqui para asi poder decirte como reparar eso
marckmaster
hola, te comento que deberías revisar todo el circuito de las señales de color desde la salida de croma hasta llegar a los tres pines de conexión en el culote del tubo. identifica las tres salidas del micro-jungla (rojo verde y azul), controla que tengan la misma tensión los tres(de 2 a tres volts) en la placa, luego controla la continuidad hasta la plaqueta que se enchufa en el tubo; toma tensiones en las bases de los tres transistores amplificadores de cada color (debe ser la misma que en la placa para cada uno), luego, de estar todo en orden, toma las tensiones en los colectores de los transistores, si están las tres con los valores similares, si no, si el que corresponde al color rojo te mide bajo o cero tendrías que sacar el transistor y medirlo, en caso que este bueno te vas al tubo, en la Feliz Cumple que la pases lindo!! con la plaqueta, Feliz Cumple que la pases lindo!! los tres cátodos (tensión) si el que corresponde al color rojo esta bajo o cero el tubo esta en corto. ojo, es común que se rompa el jungla en estos tv, en ese caso te vas a dar cuenta cuando midas en la salida del mismo las tensiones; para asegurarte identifica la salida del rojo y desuelda el pin del integrado, cuando enciendas el tv la imagen se vera sin las tonalidades del rojo. bueno espero que te sirva, suerte!
marckmaster
