Buenas tardes colegas tengo este tv que me esta volviendo completamente loco. El mismo ingreso hace aproximadamente 4 meses a mi taller con falla de vertical. reemplace el IC LA78040 y los filtros y salio ok. hace unos dias el cliente lo trae con (supuestamente) la misma falla. al encenderlo apararece la linea vertical durante unos segundos y se apaga quedadndo en standby. al chequear noto que en la salida de +b tengo 18v en standby y 95 cuando le doy power, dura un instante y se apaga. cambie los filtros de +b y el diodo 831 sin conseguir nada. cambie el opto y los q832 y 831 y no hay variacion. leyendo en un post encuentro que si levanto la pata del q212 (c124) las tensiones de la fuente tienen que aparecer. Procedi a desconectar el mismo, levantar la bobina L804 y conectar la lampara de carga. las tensiones de salida de fnte son 12V, 10V, en el regulador de 9v esta esa tension y en el de 5v tambien tengo la tension ok. el problema sigue en el +b el cual me sigue dando 95v. probe a variar el preset de ajuste de fnte (VR830) el cual esta en 100, al llevarlo hasta 3,8k obtuve los 105 en la fnte. ero si conecto el q212 e intento encende el tv no arranca y cae a standby nuevamente.
