[quote:08d1b1e79f="alexis berman"]Amigo, cambia todos los condensadores de sintonia que estan conectados al colector de la salida horizontal, tambien puedes cambiar de valores para ver si abre horizontal estando pendiente que no se recaliente la salida horizontal. tambien se puede ajustar como dices por menu de servicio. Si no tienes el control, solo quedaria buscar otra marca de control pero buscando por numero del microprocesador que podria ser usado por otra marca china[/quote:08d1b1e79f]
bueno encontre el diagrama ,me facilito mucho, cambie resistencias en corto y el mosfet con la resistencia extra y la imagen se ve un poco mejor pero sigue siendo ancha, no pude conseguir la bobina de correccion no se si este bien.
con un control remoto universal pude entrar al modo service y cambiaba valores, pero solo cambia los parametros del vertical, el horizontal subia y bajaba pero no cambia nada, ni ancho ni la curva en los lados.
el mosfet que puse es un irf530n que segun el datasheet las patas son iguales que el irf530 sin n , algo raro para mi... el que traia junto con una resistencia al disipador grande era un 9d5n20f que media continuidad en todas direcciones .
hay alguna manera fiable de probar la bobina de correccion horizontal? dice que es de 750uH pero cuando lo mido con un capacimetro me da .850 estara bien?
