[quote="chuchet"]hola amigos sigo teniendo la misma falla prende el tv hasta la sexta o séptima vez de apretar power[/quote]
Una fuente con un fallo aleatorio SÍ permite el encendido del TV, del mismo modo que lo hace luego de varios intentos en dar la orden de encendido, esto suele ser generado por estar defectuoso el IC600: MCZ3001D/DB Oscillator/PWM Control.
Una prueba muy sencilla y rápida para comprobar el funcionamiento de la fuente es:
1. Ubicar el relay RY600 (AC POWER) y colocar en serie entre sus pines que corresponden al SW interno una lámpara de filamento 100W/220VAC ó 60W/120VAC, dependiendo de la tensión de red utilizada.
2. Conectar el TV a la red (sin dar la orden de encendido) y verificar que sobre D614: EZ150AV1 aparezca la tensión +B: 135V, antes de los primeros 2 segundos.
3. Si así lo hace entonces la fuente se encuentra O.K pero si demora más de 2 segundos la fuente se encuentra defectuosa y debe ser substituido el MCZ3001D/DB por una refacción ORIGINAL de buena procedencia.
Saludos!!
Joansoler.
PDTA.
Las puntas del tester deberán estar ubicadas sobre D614, para medir la tensión +B, mucho antes de energizar el TV (conectar a la red).
