Solución para reparar el MCZ3001D
Moises Loredo
que tal aqui les dejo una Solución para reparar el MCZ3001D: El pin cinco del ic que esta conectado a GND, se desolda del impreso y al pin que queda al aire se solda una resistencia y esta a su vez se conecta a GND donde estaba conectado el pin 5, la cual podría ser de 47 Ohm a 100 Ohm. Con esto lo que se logra es alejar más la tierra del pin cinco. (claro que si éste IC no se encuentra totalmente dañado). esta prueba me la paso un amigo y me ha dado resultado, el Tv enciende perfectamente y ya no tarda tanto tiempo, ni el led parpadea tanto tiempo, porque en cuanto le doy POWER a la TV esta enciende inmediatamente. saludos
DMT
DMT
DMT
309
hace 3 años
Muchas gracias por el aporte Moisés, recién acabo de aplicarlo coloque una R de 100 ohmios y funcionó al 100%, Saludos desde Colombia....
johnnyesp
hace 7 meses
Y de cuantos watios recomienda que debe ser dicha resistencia? El extremo de la resistencia tambien puede ser llevado a cualquier otra tierra? Por ejemplo al negativo de cualquier condensador cercano?
eduardo felix ortiz leon
muy importante aporte al foro de YoREPARO para en el mundo de la electrónica y a los amantes de la electrónica en sus diferentes modalidades, gracias colega : Moises Loredo.
Moises Loredo
esta prueba la realice en una TV SONY modelo: KV-21F100, chasis : BA6, ya que la tv no encendia solo el LED de STAND BY TIMER, parpadeaba mas de 10 veces despues de presionar la tecla de POWER, y luego parpadeaba 4 veces por un tiempo indefinido pero no lograba encender nada, solo se oia el click de un relevador de la fuente de alimentacion conmutada donde viene este circuito: MCZ3001D. Saludos y que a toda esta información de todo este foro se le pueda sacar buen provecho y ayude a empapar mas nuestra mente.
nestortransistorelectroni
Exactamente asi. Y este es el reemplazo si no se consigue el MCZ3001D
leon arias
Buena noche para todos. Todo lo que se haga en favor de la comunidad electronica, sea bienvenido. "otro aporte es despegar el ic MCZ300, colocarle un poco de fundente sea pomada o flux, un poco de soldadura encima de la carcasa protectora, darle calor con el cautin un buen rato y listo, mcz como nuevo. (Trucolandia) Cordial saludo León Arias-
Acá mas información. Y por último:
Javier Chavez C
Gracias amigo Loredo por su aporte. Muy interesante!!! En su experiencia, que promedio tendría de duracion este ardid ? Aqui dejo otro procedimiento basado en temperatura. Mi interrogante es la misma. Cuanto durará?
Moises Loredo
muy buenos aportes, espero realizarlos cuando me llegue de nuevo una TV así, y comprobar cual es el mas adecuado para que no vuelva a fallar el aparato receptor, y por cierto Javier Chavez Camasca, esa prueba se la hice a un Tv hace mas de medio año y el cliente que es un amigo no me la ha vuelto a traer y en su casa la he visto funcionar perfectamente, solo que también depende que tanto tiempo la tenga encendida al día, y por eso no tengo un periodo de funcionamiento efectivo o exacto, saludos y muy buena interrogante, pero le voy a preguntar cuanto tiempo la mantienen encendida y haré el conteo de horas, porque a lo mejor solo la prende media hora diaria y eso ya es para dudar de el tiempo que puede durar funcionando.
xaviromero
Amigos les cuento. Hice este procedimiento en una tv sony. Que encendia despues de varias veces que presionaba el boton de off/on. Pero dejo de funcionar. Entoncs segun he invistigado esta falla es ocacionado por este ic. E hice lo que uds indican. Recalente el ic con flux y estaño en su carcasa. Y siguio sin encender. E hice. Coloque la resistencia en el pin 5 del ic q es tierra. De 100ohmios. Y tampoko enciende. El led de stanbye queda destellando una ves por segundo. Y este ic se calienta demasiado al intentar encender la tv. Creo q ya este ic. No tiene reparacion.:D . Lo tendre que reemplazar por uno nuevo! Ya. :( Si ubiera sabido de esos trucos antes. Lo ubiera hecho antes para q el ic no se ubiera dañado todo.
herbie25021998
Hola buenas tardes yo tengo una falla común pero el stanby parpadea 4 veces creen que sea la solución necesito ayuda con esta tv tengo un link donde ya se le hicieron pruebas pero aún no sale el resultado las pruebas y el síntoma http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1586276_0.html#5499465
LEOFREDDY
LEOFREDDY
132
Colegas del foro me. Llegó. Un tv Sony con dicho integrado.mcz3001d y empecé a investigar. Y encuentro en la red de.como recuperar Pero tengo dudas en otro link http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/como-recuperar-mcz3001d-de-sony-nuevo-video-t1446584.html. dice lo sgte poner un condensador de 50v 0.47uf en los pines 4y 5 de dicho ic ..de acuerdo a su polaridad...pero uds aquí dicen que hay que desconectar el pin 5 y colocar una resistencia...quisiera saber cual . procedimiento es el. Más adecuado o preciso ..de . realizar.espero sus ayuda
baldomero sanchez poot
el tiempo en que durará ese remedio casero es lo que me preocupa, en lo personal no me gusta que me devuelvan el aparato si falla por lo mismo, asi que opto por comprar nuevos originales ya que la marca Sony es muy especial siempre se deben utilizar piezas originales para no tener problemas posteriores, sin embargo hare la prueba que sugieren los colegas ya que lamentablemente aqui en yucatan si consigues la pieza original esta muy caro se disparo en $800.00 una pieza cuando antes la conseguias en $300.00 no se a que se debio me imagino a la falta de refacciones para estas tv que sinceramente salieron muy buenos hay unos que han tardado unos 8, 10 años sin una reparacion, pero por la entrada de la nueva tecnologia me imagino que se disparo, el precio de este componente. compañero herbie, una forma como puedes descubrir si la falla viene de la fuente o de la etapa vertical es: al presionar power verificar si en el pin correspondiente del fly back le llega los 135 volts dc o no, si no llega te indica que la fuente no oscila por eso los 4 destellos y el problema es el integrado mcz, por otro lado si este voltaje llega al pin del fly back te indica una falla en la etapa vertical ahi debes trabajar en los segundos que alimenta el fly back puede checar los voltajes que le deben llegar al integrado vertical -+ 13 vdc.
juanelectro04
sony kv-25pv300    Este es el modelo de tv que repare solo con el método de la resistencia. graciasssssssssssssssssssss
nadir_lagos
hace 1 semana
hace 1 semana
yo aisle el pin 5 y puse una resistencia de 57ohm de 1/2w y solo duro 4 meses tengo un integrado re remplazo pero no se si debe seguir aislado ese pingo con la resistencia o ponerlo normal mente en el imperso original
