tengo un problema de una lg modelo 21fj8rl-l4
cauich magaña david
llego esta tv lg en mi taller al revisarlo encontre que el integrado jungla se encontraba en corto pero al cambiarlo la tv ensendio pero no logra acompletar bien la imagen falta que habra tanto en forma vertical como en forma vertica cual seria el problema
elchowa
elchowa
10
mira los ajustes de la eprom
juan baldemar morales zuñ
no esta bien redactada tu pregunta, si no habre tanto de manera vertical ni de manera horizontal puede ser tu fuente que no esta regulando.
eduardo felix ortiz leon
PARTE DE MI TIP DE REPARACIÓN DE TV. A DIARIO , NÓ ES "INVENTO"... el problema es por falta de voltaje de +B ( 130v + o - ) ... 1.- --- resolde la soldadura recalentada muy bien y con mucho cuidado... 2.- cheque las resists. de menor ohms. ( ohmiaje ), los diodos en general... 3.- sustituye los filtro ( electrolíticos ) de mal aspecto en sus forros cabezas boludas y cuarteadas. 4.- --- sustuir los filtros de menor mfd. y de mayor voltaje en la linea de +B aunque se vean bien . 5.- checar voltaje de +B que estén correctos desde la fuente de alimentación hasta en la etapa de alto voltaje ( etpa horizontal )... saludos. Cualquier duda sobre mi texto de aporte para el apoyo , hágamelo saber por favor.
martsilvestre12
revisa el voltaje de +b, si está normal cambia filtros que alimenta el flay, entra modo de servicio y ajusta,
